[求助] 风机中进入粉尘如何处理
1.3K |4
yumohanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
风机中进入粉尘是否可以开一个除尘孔,若是应怎么开、开在哪里?
若不是应怎样处理?
依据是什么
发表于 2020-3-13 12:52:29
【提示:直接搜索2934554可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yumohan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个要看这种粉尘的性质,若果不粘附叶轮结垢,不影响正常使用,可以不予理睬。
若是影响正常使用,那就得看看这种粉尘是否用水冲击可以解决。如果可以,最好在吸入口出插入一煨制的弯管做喷头(切记不能有其他链接,一旦脱落将会造成事故。)定期的进行喷射冲刷,在风机蜗壳底部开孔加阀门,将被冲洗的无水排除。
时间长了估计也得挂垢,就得解体清理了。可以用喷砂方法,效果最好。供参考。
发表于 2020-3-13 16:35:08
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您;
我们当初用的抽硫磺蒸汽的风机,就经常会有硫磺蒸汽凝结成硫磺粉的情况。粉尘很容易在叶轮堆积,并且会沉积在风机底部。
我们常用的做法1,风机入口留有一短节,经常拆卸,并增加点过滤网(网眼不能太小)           2,就是再风机壳体底部开个检修口,没事陶下
也没有好办法。
发表于 2020-3-13 20:06:21
我们单位以后也有抽液硫废气的风机,适合我们参考  发表于 2020-4-29 10:41
~_jP0CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
壳体底部开孔就行,这种情况我们遇到过很多次,你们这个是不是双风机停的的那台被倒灌进去的?还有就是不开孔,拆风机壳体也可以。想用水冲就底部开孔,上面也开,冲一下
发表于 2020-4-28 13:21:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068608 second(s), 35 queries Redis On.
