[原创] 石油管道的腐蚀现状以及修复方式
2.7K |5
橙子可乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一: 石油管道的腐蚀因素分析
(1) 管道材质对石油管道腐蚀的影响:石油管道上发生的腐蚀除了电化学腐蚀之外,还包括化学腐蚀,这两种腐蚀的发生都与石油管道使用的材质有关。
(2) 温度及其他介质对石油管道腐蚀的影响:石油管道所处外界环境的温度高低对管道的腐蚀速度具有十分明显的作用。
(3) 管道施工对石油管道腐蚀的影响:石油管道的腐蚀除了与外界环境和管材本身的性质有关,石油管道的安装施工也会对其产生重大的影响。管道安装施工过程中,如果石油管道安装工程的质量不达标,或者管道施工时的防腐措施没有做到位,也会使石油管道的腐蚀速率**加快。
二、石油管道腐蚀防护方法
在日常中,常用的修复石油管道腐蚀的方法有(1)阴极保护法,(2)添加缓蚀剂,(3)防腐涂层保护。而防腐涂层保护相对其余几种来说有施工操作简单,造价较低并且效果较好的特点,其中索雷CMI重防腐材料就是其中的后起之秀。
该材料相比环氧涂层,改性涂层具有更稳定的化学特性,它是一种高官能度双组分热固性涂层。固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,涂层展现了杰出产品性能和超强防腐能力。它的分子交联主要是以醚键方式(C-O-C),醚键是一种极强的化学键,与环氧树脂相比索雷CMI重防腐涂层不含羟基,与乙烯基酯相比索雷CMI重防腐涂层又没有酯键,因此能够经受水解和酸的侵蚀。该材料能够常温固化或低温强制热固化,以便立即投入使用。
通过使用索雷CMI重防腐材料对管道进行防护,可以有效的提高了石油管道的耐腐蚀特性,延长了管道的使用寿命,保证管道的平稳运行,达到预期的输送效率。
小结:石油管道的腐蚀防护工作是一个任重道远的工作,腐蚀也是一个长期的过程,如果并不对石油管道进行及时的防护处理,就会造成比较比较严重的影响,造成环境污染,资源浪费等。因此,为了减少设备的腐蚀,一定要正视管道腐蚀问题,及时采取措施保证管道运输工作的正常运行。
发表于 2020-3-9 11:45:05
沙漠里的游鱼 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 橙子可乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-9 12:32:14
多谢楼主分享
发表于 2020-3-9 22:57:20
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已学习\ud83d\udc4f
发表于 2020-3-12 20:16:19
弱弱的新手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
现场用的最多的防腐的方法还是添加药剂,但是有个问题,添加防腐,防垢,缓释药剂在现场很难短期内评价药剂的有效性。
发表于 2020-3-20 14:53:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
鞎れ姩(涓嶅惉璇?煶)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2020-10-31 09:35:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073322 second(s), 75 queries , Redis On.
