[讨论] 甲醇净化版每日一题20200306
2.1K |16
循环气中的惰性气体有哪些成分?对合成甲醇有哪些影响?
答:惰性气体有:CH4、N2、Ar。  惰性气体组分在合成反应中不参与反应,但影响着反应速率。惰性气体含量太高,降低反应速率,生产单位产量的动力消耗增加;维持低惰性气体含量,则放空量增大,有效气体损失多。一般来说,适宜的惰性气含量,要根据具体情况而定,而且也是调节工况的手段之一,触媒使用初期,活性高则可允许较高的惰性气含量;触媒使用后期,一般维持在较低的惰性气含量。目标若是高产则惰性气含量可较低,目标若是低耗,则可维持较高的惰性气含量。
发表于 2020-3-6 14:32:23
【提示:直接搜索2930112可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
惰性气体有:CH4、N2、Ar。惰性气体组分在合成反应中不参与反应,但影响着反应速率。惰性气体含量太高,降低反应速率,
发表于 2020-3-6 15:02:24
惰性气体有:甲烷、氮气、氩。
惰性气体组分在合成反应中不参与反应,影响着反应速率,惰性气体含量高,降低反应速率,生产单位产量的动力消耗增加;维持低惰性气体含量,则放空量增大,有效气体损失多。一般来说,适宜的惰性气含量,要根据具体情况而定,而且也是调节工况的手段之一,触媒使用初期,活性高则可允许较高的惰性气含量,触媒使用后期,一般维持在较低的惰性气含量,目标若是高产则惰性气含量可较低,目标若是低耗,则可维持较高的惰性气含量。
发表于 2020-3-6 15:04:08
惰性气体有:甲烷、氮气、氩。 惰性气体组分在合成反应中不参与反应,影响着反应速率,惰性气体含量高,降低反应速率,生产单位产量的动力消耗增加;维持低惰性气体含量,则放空量增大,有效气体损失多。一般来说,适宜的惰性气含量,要根据具体情况而定,而且也是调节工况的手段之一,触媒使用初期,活性高则可允许较高的惰性气含量,触媒使用后期,一般维持在较低的惰性气含量,目标若是高产则惰性气含量可较低,目标若是低耗,则可维持较高的惰性气含量。
发表于 2020-3-6 15:04:43
惰性气体有:CH4、N2、Ar。
发表于 2020-3-6 15:09:28
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2020-3-6 15:18:15
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
惰性气体有:甲烷、氮、氩。 惰性气体组分不参与反应,但影响着反应速率。惰性气体含量高,降低反应速率,同时增加动力消耗。
发表于 2020-3-6 16:36:34
发表于 2020-3-6 17:00:51
惰性气体有:甲烷、氮气、氩。
发表于 2020-3-6 17:40:07
惰性气体有:N2、Ar。惰性气体组分在合成反应中不参与反应,但影响着反应速率。惰性气体含量太高,降低反应速率,
发表于 2020-3-6 22:01:55
发表于 2020-3-6 22:22:38
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
惰性气体有:CH4、N2、Ar。 ? ?? ? 惰性气体组分在合成反应中不参与反应,但影响着反应速率。惰性气体含量太高,降低反应速率,生产单位产量的动力消耗增加;维持低惰性气体含量,则放空量增大,有效气体损失多。 ? ?? ? 一般来说,适宜的惰性气含量,要根据具体情况而定,而且也是调节工况的手段之一,触媒使用初期,活性高则可允许较高的惰性气含量;触媒使用后期,一般维持在较低的惰性气含量。目标若是高产则惰性气含量可较低,目标若是低耗,则可维持较高的惰性气含量
发表于 2020-3-7 07:39:00
发表于 2020-3-7 13:37:50
shuimu001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学6年  |  头衔:  【配管工程师】
发表于 2020-3-7 14:34:55
惰性气体有:甲烷、氮气、氩。
发表于 2020-3-7 15:25:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.304319 second(s), 68 queries Redis On.
