loading
[讨论] 水泵流量和能耗的问题
1.6K |8
xxs41326181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个关于水泵流量和能耗的疑问
第一个问题:一台正常运行的水泵,可以用开关进口阀控制流量,也可以用开关出口阀控制流量,正确的做法应该是用哪个阀门?
第二个问题:如果关小进口阀,流量变小,能耗应该变小,
                   如果关小出口阀,流量也变小,能耗是不是也变小?
发表于 2020-3-3 10:17:09
当前内容由会员用户名 xxs41326181 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sgyfsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  【煤化工生产】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
不管是离心泵还是往复泵,没听说用进口阀调整的,才疏学浅,坐等高人指点。
发表于 2020-3-8 21:38:44
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
第一个出口阀,第二个不是
发表于 2020-3-9 07:47:10
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
设计院的提示您:
1,虽然调节进出口阀都会改变工况。但是两者原理不同。
2,进口阀调节,只会改变泵的曲线,关小入口阀会使得扬程和流量都降低。可能不满足工艺要求了。另外关小入口阀会增加局部损失,使得汽蚀很容易发生。使泵的运行不可靠。
3,出口阀调节是改变的管路曲线,关小出口阀,流量下降,扬程上升,肯定会满足工艺要求。而且不会发生汽蚀等问题。
总结,基本没有用入口阀调节的离心泵,否则运行不稳定,虽然节能,但是得不偿失。
发表于 2020-3-9 09:25:34
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
如果是离心泵,关小出口阀门,不一定节能,需要看额定叶轮的功率曲线
发表于 2020-3-9 20:14:18
xxs41326181楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
upcchao 发表于 2020-3-9 09:25
设计院的提示您:
谢谢
请问用出口阀调节,关小出口阀,流量减小,能耗会变低吗?
发表于 2020-3-14 14:07:56
894924251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
xxs41326181 发表于 2020-3-14 14:07
谢谢
离心泵会的。
发表于 2020-3-14 16:37:25
谢谢
设计院的提醒您,5楼的观点是片面的。
根据我这么多年的经验,厂家的功率曲线看,所有离心泵厂家的都是功率随着流量增加而增加。所以,基本肯定,关小出口阀,流量减小,功率会减小。
发表于 2020-3-14 18:44:24
@upcchao
凡事都会有例外的,不要那么绝对,需要看泵功率曲线的,
比如附件的泵型,叶轮直径是150mm的功率曲线,是有顶点的,如果你所选泵的额定点在此顶点的右边,关小阀门,增加了功率
我计算了苏尔寿和福斯的接近2000多个泵型,功率并不是全是曲线末端是最大功率
也看泵厂家设计时怎么考虑的,设计方法有一种叫无过载设计,只有那种设计,功率曲线才是上升曲线。
发表于 2020-3-15 18:56:16
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081860 second(s), 83 queries , Redis On.
