[讨论帖] 此换热器与正常换热器有什么区别
7.1K |19
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是个用双管板换热器。同侧内、外两个分离的管板,外管板兼做法兰。双管板设置并留有间隙,可防止传统单管板因管头胀接不良或管板腐蚀、受压泄漏而造成的管程壳程介质相混(极度高度危害、反应、爆炸、污染等)。
发表于 2020-3-6 10:55:53
SHXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主说明一下:这个双管板换热器使用介质详细情况。
双管板换热器主要适用于当两程之间的物料相混合,将会产生严重后果,这种型式在下列情况下采用。
1、当管程和壳程二介质相混合后会引起严重腐蚀;
2、一侧为极度或高度危害介质渗入到另一侧会引起严重后果;
3、当管程和壳程介质相混合后两种介质会引起燃烧或爆炸;
4、当一种介质混入另一种介质时,引起催化剂中毒;
5、管程和壳程介质相混合后会引起化学反应终止或限制;
6、管程和壳程介质相混合后,引起产品污染或产品质量下降。
发表于 2020-3-7 07:45:31
xiaocao123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
11楼是感觉解释最接近目前的说法的,但是我不明白的是正常的管板换热器以前为啥老是管板有砂眼,壳程的水经常漏到管程物料内。而换成这种形式后就没有漏过,是热处理的问题还是其他原因?
发表于 2020-3-9 21:24:59
管板有沙眼,锻件本身问题,保不住超声的话有时候打孔正好在中间,会慢慢渗,也有用钢板直接做的,也是看钢板质量
发表于 2020-5-19 22:38:40
这是双管板固定管板换热器,区别在于:管、壳程介质绝对不能接触,一旦接触有可能会出现事故。
发表于 2020-11-27 08:10:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.160810 second(s), 47 queries Redis On.
