[讨论] 离心泵出口管道放大三级有没有问题?
7.4K |25
upcchaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/6)
风中的鹰 发表于 2020-3-7 19:31
请教下一般要保证多长的直管段,谢谢
每个泵厂不一样,有的要求5倍管道直径,有的要求7倍。
发表于 2020-3-7 19:56:40
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
风中的鹰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多谢,这样以后工作中也会有依据了
发表于 2020-3-7 22:49:58
马群_V91FPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
50-100变径很正常应该
发表于 2020-3-9 19:03:12
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
894924251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
减小了沿程和局部水头损失,没什么问题
发表于 2020-3-14 16:07:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
毛蛋_WEWO 发表于 2020-3-4 08:51
管道放大一般阻力是减小的,不过管道放大,管路造价相对就会提高。而且如果是多相你还得考虑会不会造成离 ...
而且如果是多相你还得考虑会不会造成离析和沉积
怎么避免呢???
发表于 2020-10-16 18:24:11
lychsw0909 发表于 2020-3-6 15:49
除了阀门成本增加 没有其他问题
还要根据介质,看看14楼的回复
发表于 2020-10-16 18:25:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063626 second(s), 66 queries , Redis On.
