[求助] 含少量H2S的不纯天然气,用什么材质好?
2.4K |6
剑剑牛_ocZtRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
DN300管线,输送介质不纯天然气(含H2S:0.07mol%),含水量未知,介质温度20℃,管线工作压力最高6.6MPa,流速偏小(理论最大1.7m/s)。
目前暂定采用φ325*16的20#钢管道,阀门这些还是用316L的。请问有问题吗?特别是有点担心焊缝这里。
发表于 2020-2-26 15:36:41
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
王巍2 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 剑剑牛_ocZtR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因含有硫化氢介质,易产生湿硫化氢应力腐蚀开裂,特别是焊道和焊道的热影响区。
发表于 2020-2-26 17:33:53
王根荣 + 5 热心助人
剑剑牛_ocZtR楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
焊缝堆厚点可以么?还有管壁腐蚀余量怎么掌握呢?
发表于 2020-2-27 14:24:54
王根荣 + 5 积极参与
焊缝增厚的办法效果不一定好,可以采取焊道焊后热处理的办法。也就是说,焊缝热处理后的硬度与母材相当效果能好一些。
发表于 2020-2-28 09:52:36
王根荣 + 5 积极参与
需要一定抗腐蚀性材料才行
发表于 2020-3-4 21:01:56
王根荣 + 5 积极参与
leezhw0123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不锈钢做固溶处理要好很多
发表于 2020-4-15 10:41:30
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
可以采用我们的ZS-1033防腐涂料预防硫腐蚀,氯腐蚀,氟离子腐蚀
发表于 2020-4-15 19:02:14
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.213050 second(s), 93 queries , Redis On.
