[求助] 固定支架应在补偿装置预拉伸或压缩前进行固定,怎么来理解?
11.8K |2
北纬2419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
固定是指固定支架安装还说管道与支架固定?看GB/T 51132-2015的条文解释不是很理解:设置管道固定支架是为了保证合理分配补偿器间的管道热膨胀量,均匀分配热补偿量,当温度变化引起高度膨胀或收缩时,固定支架能够防止管道在该点发生位移。与补偿装置配套的固定支架在预拉伸(压缩)前固定,一是便于补偿器的预拉伸(压缩),二是使补偿装置发挥应有的作用。
安装管道支架肯定是先上的,但是如果是支架与管道进行固定,又怎么进行预拉伸、压缩。我们波纹补偿器出厂状态都是预拉伸或者与压缩的,也不符合规范。请**解惑
发表于 2020-2-21 12:08:55
这个是针对膨胀弯管的,就是U型弯那种,需要两端固定支架做好并固定管道,这样预拉伸U型弯的时候才能受力。成品膨胀节不需要,直接配管安装就行了。  发表于 2020-5-9 16:59
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 北纬2419 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一是便于补偿器的预拉伸(压缩),
利用固定支架进行预拉伸
这个主要是说膨胀弯
二是使补偿装置发挥应有的作用。
在投用前要去除预拉伸的临时设施
当管线热膨胀后预拉伸力会减小或者消除掉
发表于 2020-10-17 18:11:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055080 second(s), 44 queries , Redis On.
