[讨论帖] 如何降低加氢石脑油的硫含量
2.4K |7
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
普通的汽柴油加氢装置,设计汽油硫含量在1ppm,平时做样在20ppm,如何降低硫含量,请个问大侠支招
发表于 2020-2-20 08:08:17
【提示:直接搜索2914443可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 瑞林369 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
适当提高加氢反应器的温度看看;再者看下进料硫含量是否超过设计值了
发表于 2020-2-20 13:42:56
于孟今VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们在脱硫化氢汽提塔顶后面又加了一套脱戊烷汽提塔。精制出来的石脑油含量一直在几个ppm范围内
发表于 2020-2-20 15:15:32
首先您得确定油中硫是否都是无机硫?如果有相当量的有机硫,说明加氢浓度不够,那就应该从工艺操作条件、催化剂活性、原料的总硫等方面找找原因,然后调整加工工艺条件。
如果这些硫都是硫化氢态硫,说明对加氢产品的汽提不够,或气液分离不好,溶解在油中硫化氢没有充分除去。
如果有部分单质硫存在,有可能是氢纯度低或氢油比不合适,或汽提塔的汽提操作不好。
个人之见。
发表于 2020-2-21 15:53:16
学习一下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-22 19:40
都是专家啊 我感觉还是原油的可能性大一些。然后在考虑设备自身问题。
发表于 2020-2-21 23:20:27
莎莎惹德爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这方面应该是反应深度不够,需要提高反应器温度,可以做做博士试验看看,如果加入亚铅酸钠变色证明有无机硫存在,需要提高汽提蒸汽量,降低汽提压力,如果加入硫磺粉变色,则有硫醇存在,需要提温度塔温度
发表于 2020-2-22 14:45:45
佛爺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、反应深度提高
2、石脑汽提塔底蒸汽加大
发表于 2020-2-22 16:02:50
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2020-2-21 15:53
首先您得确定油中硫是否都是无机硫?如果有相当量的有机硫,说明加氢浓度不够,那就应该从工艺操作条件、催 ...
学*一下,谢谢
发表于 2020-2-22 19:40:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202099 second(s), 59 queries Redis On.
