[求助] 氢含量
3.9K |3
腾飞的龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
催化汽油加氢装置中,预分馏塔顶气中的氢气比例是多少?
发表于 2020-2-6 15:56:51
【提示:直接搜索2908088可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 腾飞的龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般在50~70%,根据前面反应器的反应程度,这个指标主要是判断预加氢反应器反应程度;建议适当对塔顶的气体进行化验
发表于 2020-2-7 09:40:29
腾飞的龙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
瑞林369 发表于 2020-2-7 09:40
一般在50~70%,根据前面反应器的反应程度,这个指标主要是判断预加氢反应器反应程度;建议适当对塔顶的气体 ...
我这边一般在80%左右,一反的轻油比有5.0降到2.6,氢含量变化不大。这样正常吗?
发表于 2020-2-14 12:51:03
wx_小丑59259VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
分析这个的目的是什么?预分馏塔出现问题?
发表于 2020-2-29 20:32:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137499 second(s), 33 queries Redis On.
