[求助] 过滤器内压力1MPa ,过滤器出口设反吹系统,反吹采用2Mpa液体,反吹2s,可能水击么?
2.1K |7
发表于 2020-2-6 14:01:06
青涩年华 + 4 热心助人
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知你的过滤是啥介质,通常是通过反吹,使杂质(滤饼)靠自重下落沉积排除,做间歇性的反吹。如果单从数据看是可以的。至于“水击”是否发个片子或者是个示意图,便于讨论。
发表于 2020-2-6 15:56:39
liaifeng + 8 深入讨论
反吹是一般是指气体对气(固)体两相而言,如果是液液的话用反冲洗更为合适,所以你这个属于哪种?
你担心的是高压液体在压力释放的过程中会有气体释放出来?一般作为反冲洗的液体会回避你说的问题,否则这个问题就大了,你说呢?
发表于 2020-2-6 21:13:35
气吹液  详情 回复 发表于 2020-2-7 10:59
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
你担 ...
气吹液
发表于 2020-2-7 10:59:47
个人判断不会出现你说的问题,你可以看看水锤的定义就知道了! 这个现象的产生是有一定条件的,不是有气和液存在,且有一定差压就会出现的!  详情 回复 发表于 2020-2-7 11:42
发表于 2020-2-7 11:42:57
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2020-2-8 14:00
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
这个现象的产生是有一定条件的,不是有气 ...
好的 谢谢
发表于 2020-2-8 14:00:03
wx_有点冷30858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不会水击,你只是偶尔才开反吹,假如反吹阀漏就会水击
发表于 2020-2-9 09:31:43
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是水锤更合适吧
发表于 2020-2-14 07:54:37
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090554 second(s), 74 queries , Redis On.
