[求助] 高换反应流出物的硫含量取样比低分油硫含量低?
5.6K |6
为什么高换反应流出物的硫含量取样比低分油硫含量低,高换取样是拆的导淋盲盖,是不是因为高温取样硫都跟油气跑了?
请教各位前辈
发表于 2020-1-21 16:43:46
【提示:直接搜索2898836可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 加氢菜鸟二号 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18254631156VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该不是吧,你们做的是硫化氢还是有机硫?有机硫的话是不会蒸发的
发表于 2020-1-22 15:09:35
就是产品的那个硫
发表于 2020-1-22 18:46:31
wx_人间散客17388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不同的硫在不同组分沸点中的含量不同,可能与硫的成分有关吧。这是我认为的,但我水平也很一般,建议你继续请教高人,完事儿也告诉我一声
发表于 2020-1-23 23:13:50
我认为在高温处取样,取出后油品减压,硫化氢都挥发出去了,而且低分处大部分中硫化氢分出去了,但是仍溶解一部分。
发表于 2020-1-27 08:55:21
68589544 发表于 2020-1-27 08:55
我认为在高温处取样,取出后油品减压,硫化氢都挥发出去了,而且低分处大部分中硫化氢分出去了,但是仍溶解 ...
温度的原因对吧
发表于 2020-1-28 11:44:39
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
5楼分析的有道理,关键一点是,高换部位的换热器泄漏只能是高压往低压泄漏,所以温度是影响硫含量的决定因素,在者低分的温度低,能挥发的硫都挥发了,剩下的都是难挥发或者是溶解在铵盐中的不易挥发的;
发表于 2020-2-7 14:50:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205005 second(s), 51 queries Redis On.
