[求助] 高压力罐,是否需要地脚螺栓
3.7K |14
使用压力5.0mpa的储罐 直径2200,筒体高度4500,裙座支撑,是否需要地脚螺栓支撑
发表于 2020-1-20 16:05:44
【提示:直接搜索2897706可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 左小倾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
地脚螺栓的主要作用是抗风、抗地震力,防止倾覆,要通过计算确定要不要,要多大
发表于 2020-1-20 16:21:24
涉及到安全的,必须严格操作,严格管理!
发表于 2020-1-20 16:33:48
常压罐都需要地脚螺栓支撑,更何况压力罐。
发表于 2020-1-20 16:48:38
即使不考虑风载,怎么也得用地脚螺栓固定吧
发表于 2020-1-20 17:16:14
巴拉航VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你这都做50公斤的压力容器了,还问需不需要地脚螺栓?没有校对审核么
发表于 2020-1-20 22:03:10
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
当然需要,否则怎么抗倾覆
发表于 2020-1-21 05:59:57
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
肯定要的,即使不用也能通过抗风、抗震也要设,起固定的作用。
发表于 2020-1-21 08:58:13
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
要的,虽然用到的概率极低,万一出事那就可能成为焦点,那时候你后悔也来不及。
发表于 2020-1-21 09:06:04
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不必和塔一样设那么多地脚螺栓,设地脚螺栓,仅起固定作用就可以了。
发表于 2020-1-21 10:38:07
裙座也是需要螺栓的
发表于 2020-1-21 13:11:34
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
计算一下,如果不用设置地脚螺栓,就能通过裙座的计算。那么就少设置几个, 起个固定作用即可
发表于 2020-1-21 16:14:06
wilson_NZyu3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
需要的,具体要通过计算得出。
发表于 2020-1-21 16:15:51
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
说的对!
发表于 2020-1-30 17:04:04
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
标准的支座,都有螺栓孔。
发表于 2020-1-30 17:20:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337547 second(s), 104 queries Redis On.
