[讨论] 汽轮机奇怪现象,汽轮机转速突然降低。
3.7K |8
跳转到指定楼层
hill800217VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
简介--现有一抽气凝气式汽轮机,正常运行时转速突然降低200转。转速降低前,二次油压力,轮室压力正常,当转速降低时,二次油压力上升,而轮室压力在延迟数秒后上升。在转速降低时压缩机流量出口压力同时降低,可排除测速探头失灵。现在的疑问是,转速降低时,轮室压力也应该降低才对。但是转速降低时轮室压力正常。哪位海友有这方面的经验?麻烦帮忙分析一下。谢谢了。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2020-1-14 11:08:03
上一篇:干气密封原理及故障分析
下一篇:请教:这种O型圈叫什么名字?
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hill800217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
hill800217楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--这个确实很麻烦。-登录查看全文
发表于 2020-1-14 21:49:43
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--请检查一下油动机和错油门,尤其是油动机小飞轮上的小孔是否堵塞,-登录查看全文
发表于 2020-1-15 08:06:18
简介--魏宏军 发表于 2020-01-15 08:06 请检查一下油动机和错油门,尤其是油动机小飞轮上的小孔是否堵塞,<br />这位海友,我们也想过是卡涩,但是现在是转速降低时轮室压力并无变化,这就是疑问了,不管这么卡涩,最后都 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-15 08:49:40
简介--如果是卡涩,那么轮室压力应该降低啊。-登录查看全文
发表于 2020-1-15 19:13:44
阿杨VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--针对此种情况,建议去查一下汽轮机进汽及排汽的指标,包括浊度、电导、硬度及硅、纳含量。查一下锅炉近2个月除氧水或锅炉水的水指标(一定要准确的)。如果降转速同时轮式压力高,一种可能是叶片出了问题,可能是水 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-18 11:11:07
ftl811101VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--压缩机出力突然变大.调节系统动作滞后-登录查看全文
发表于 2020-1-22 04:47:23
简介--阿杨 发表于 2020-01-18 11:11 针对此种情况,建议去查一下汽轮机进汽及排汽的指标,包括浊度、电导、硬度及硅、纳含量。查一下锅炉近2个月除氧水或锅炉水的水指标(一定要准确的)。如果降转速同时轮式压力高,一种 ...-登录查看全文
发表于 2020-2-1 09:58:41
简介--ftl811101 发表于 2020-01-22 04:47 压缩机出力突然变大.调节系统动作滞后压缩介质没有问题,现在就是在考虑卡涩在哪里,会不会进气阀有问题,存在周期性蒸汽漏走。 ...-登录查看全文
发表于 2020-2-1 10:00:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115385 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
