求助,水处理
12.2K |34
微笑不失礼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
废水处理浓水经多效蒸发,离心机还是无法正常出盐,无法出盐的离心母液如何处理?废水那些指标会影响结晶情况?
发表于 2020-1-12 17:19:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
juniger + 2 发起议题
lixich1968 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 微笑不失礼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
母液是那种盐,请告知清除
发表于 2020-1-13 08:43:11
参与人数 2财富 +7 收起 理由
juniger + 2 积极参与
lixich1968 + 5 积极参与
母液回到前段继续。
发表于 2020-1-13 13:32:53
参与人数 2财富 +7 收起 理由
juniger + 2 积极参与
lixich1968 + 5 积极参与
具体工艺要详尽!什么污水,成分,目前怎么处理的!结晶形式等!
发表于 2020-1-14 08:44:22
lixich1968 + 5 积极参与
微笑不失礼楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
硫酸钠
发表于 2020-1-16 14:26:18
制药废水。
发表于 2020-1-16 14:26:55
zyqz111 发表于 2020-01-13 08:43
母液是那种盐,请告知清除
制药废水,出盐是硫酸钠
发表于 2020-1-16 14:27:21
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
结晶,是需要条件的。
发表于 2020-1-16 17:20:05
lixich1968 + 5 积极参与
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
制药废水COD 较高,一般处理工艺:硫酸钠废水 经 电渗析处理,将COD与盐尽量分开,高COD低盐分的水进出COD工艺,高盐分低COD的水才能进蒸发。你们这个水,应该是COD含量太高,在蒸发后期大量COD与硫酸钠在一起,阻止了硫酸钠结晶。
发表于 2020-1-18 08:26:13
lixich1968 + 5 积极参与
sven041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多效蒸发后母液可进入单效减压蒸发器,低温蒸发后出来的就是结晶的固态,我们公司已经做过很多案例。
发表于 2020-2-13 15:54:51
赵红红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
  正常的情况下,母液都是打回结晶系统继续浓缩处理,如果你们对产品固体硫酸钠有纯度要求,生产一段时间后,母液就要实行开路处理。
发表于 2020-2-13 16:59:41
   你说的是离心机无法正常出盐,但问的是离心机出来的母液如何处理,这两个问题好像有点联系,但联系不大,如果离心机无法正常产盐,都变成母液回流,系统肯定要崩溃,首先应解决离心机正常出盐问题,离心机不能正常出盐,有可能是以下问题:1、离心机选型有问题。2、浓缩时间太短,盐粒径太小,固、液分离不开。3、溶液含COD太高,固液粘稠,离心机筛网堵塞。4、溶液含杂质高,溶液不结晶等。总之要具体问题要看到实物后才能判断出来。
发表于 2020-2-13 17:11:38
白开水13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,找到解决方案了吗?可以加我微信15852783108商量探讨如何解决。
发表于 2020-2-28 15:49:29
qijunzhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
树脂吸附去除有机物,之后再去蒸盐
发表于 2020-2-29 14:52:12
东坡客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
硫酸钠溶解度温度敏感,高温溶液离心时通风降温或循环降温就容易甩出来了,高温温度不超过60度,降温需要降低到20度以下。好像鼓风就可以。
发表于 2020-3-2 16:03:13
000000000_GYqt2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
废液要先预处理后再蒸发,
发表于 2020-3-3 09:19:46
chenxchuan541VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意12和16楼,COD浓度要降低,废水进入蒸发室要进行水质小实,调整ph,是否加入絮凝剂等,离心机我们配的是转鼓式的,母液体进入离心机对温度没有要求。
发表于 2020-3-3 10:29:26
有问题发消息,相互交流下
发表于 2020-3-3 10:29:44
硫酸钠结合10 个水就是芒硝,芒硝一般在36 度以下才能很好的结晶,温度高了后,光结晶 水就把自己溶解了。
分离的温度偏高,为什么不云查查硫酸钠的相图和相图的参数呢。
发表于 2020-3-6 20:37:08
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滚筒刮板干燥机在高盐废水处置领域的新工艺
发表于 2020-3-25 14:16:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148256 second(s), 129 queries , Redis On.
