海奥膜
[求助] 电机定子温度波动原因找不出来
5.6K |17
陆万卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
uclove 发表于 2020-3-28 00:52
没遇到过,还真不懂还可以这样,有例子可以参考一下吗
这是慢信号保护的功能块的图 目的就是防止这种测点有问题 或者受干扰数值突然不正常变化时候不去跳机 主要是自己测量的温度点温度的上升速率和设定的速率做对比 比设定的速率大的话 就不会出跳闸信号,如果探头有多个可以用3取2 6取4这种保护形式
发表于 2020-3-29 20:35:36
uclove楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
陆万卿 发表于 2020-03-29 20:35
这是慢信号保护的功能块的图 目的就是防止这种测点有问题 或者受干扰数值突然不正常变化时候不去跳机 主要是自己测量的温度点温度的上升速率和设定的速率做对比 比设定的速率大的话 就不会出跳闸信号,如果探头有多个可以用3取2 6取4这种保护形式<br />
谢谢
参考学*,有机会试试
发表于 2020-3-31 08:51:40
逻辑控制大概这个意思 没有这个模块 也可以想想用其他的可以实现
发表于 2020-4-17 10:15:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063739 second(s), 31 queries Redis On.
