企业辐射化工推广
[制造检验] 帮忙判断一下,下面2台换热器是否为压力容器,如不是压力容器请说明原因
5.9K |6
二氧化碳王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
一、换热器(直径x长度x壁厚):∅500x4500 x8
换热管(直径x长度x壁厚):∅25x4500 x2.5
管程——工作温度:1.8Mpa,工作压力(进/出):25/60℃,介质名称:C9+C5,程数:2。
壳程——工作温度:0.4Mpa,工作压力(进/出):160/50℃,介质名称:稀释剂,程数:1。
二、换热器(直径x长度x壁厚):∅325x4500 x8
管程——工作温度:1.9Mpa,工作压力(进/出):10/120℃,介质名称:C5+C9,程数:4
壳程——工作温度:0.5Mpa,工作压力(进/出):210/190℃,介质名称:导热油,程数:1
发表于 2020-1-3 09:55:02
【提示:直接搜索2880177可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 二氧化碳王子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
(1)工作压力(注1)大于或者等于0.1Mpa(工作压力是指压力容器在正常工作情况下,其顶部可能达到的最高压力(表压力)); (不含液体静压力) (2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m。且容积(V)大于等于0.025立方米,工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa-L(容积,是指压力容器的几何容积);
(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体
你算一下容积
发表于 2020-1-3 14:05:54
化工小萌白VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
看看容规,再不就看看图纸
发表于 2020-1-3 14:49:48
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)工作压力(注1) ...
这个应该是tsgr0004的规定  已经被代替 了
发表于 2020-1-5 15:03:24
容积和压力都达到了    你得看介质的物性
发表于 2020-1-5 15:04:14
tgxdfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
容积和压力都达到了,  如操作温度分别低于介质的沸点,则不算在类压力容器,结构设计仍按GB150.
发表于 2020-1-9 16:59:09
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
压力容器的定义,只有三条条件同时满足才能被定义为压力容器。从您提供的数据直观判断压力和容积比已达到压力容器的界定要求;通过查询C5和C9物性表,各种C5的沸点均低于60℃,也就是说C5这种物质在你提供的两台换热器中换热的过程均可能被气化,所以我认为应该算是压力容器了,具体你应查查这两台换热器的设计文件。链接为C5物性表https://wenku.baidu.com/view/47c256828762caaedd33d44a.html
发表于 2020-1-18 14:50:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078051 second(s), 55 queries Redis On.
