[讨论] 精馏塔顶压、回流对塔顶产品质量的影响
9.6K |14
zdj120066VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
想降低精馏塔能耗,调整塔顶压力和回流对塔顶产品质量的影响,如果回流和顶压同时降  塔顶产品质量是否变差?  请教下
发表于 2019-12-27 15:07:59
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zdj120066 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“想降低精馏塔能耗”首先这个议题应该建立在工艺口直范围之内的。且原设计不可能留给你太多的能耗让你挖掘利用。相信我,稳定生产,使设备长周期的安全状况下运行,是最大的节能降耗。
如果是走极端,把工艺控制在边缘化,那就会造成产品质量的波动,常会出现不合格的状况,你认为这个值么???供参考。
发表于 2019-12-27 16:07:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
lww012800 + 1 同意你的观点
催化一粟 + 6 积极参与
lww012800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
如果灵敏板温度和设计值油偏差,那应该可以试着调一跳,否则就算了吧
发表于 2019-12-27 17:34:40
催化一粟 + 3 积极参与
在稳定生产的情况下,可以适当把底温和压力都降低一些,如果你的回流大的话,那就更不用说了,肯定要降低,进料温度也是可以调整一下的
发表于 2019-12-27 19:06:30
催化一粟 + 5 积极参与
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
稳定生产常作为不寻优的借口
发表于 2019-12-27 20:38:54
催化一粟 + 4 积极参与
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
降压操作,先关注一下冷凝的负荷富裕多大。可以冬季试一下。
核心是压力和相对挥发度的关系,涉及塔顶/底的成分变化。。。。
否则节能都是白谈。。。
发表于 2019-12-27 21:53:28
催化一粟 + 5 积极参与
很好
发表于 2020-1-3 06:40:13
化工学习初级班VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回流和塔压降低,对应的要降低负荷
发表于 2020-1-3 09:43:34
催化一粟 + 4 积极参与
wx_杨春来63187VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
二楼说的对
发表于 2020-1-6 04:49:53
qq_男501501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
产品纯度肯定会降低的 ,但产品的产量会略有升高,在工艺指标范围内的操作是可行的。但要控制好气液相平衡及热量平衡,防止塔内组分混乱,长期会影响塔的分离效率。
发表于 2020-2-29 17:35:44
催化一粟 + 5 积极参与
石家庄盈谷餐饮有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
原料,产能,是多少,分离要求是什么,我帮你模拟算一下
发表于 2020-3-17 20:55:43
催化一粟 + 4 积极参与
sgyfsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  【煤化工生产】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
和您原来的工艺偏离有关系,如果原来属于回流过大操作,那现在属于正常纠偏,问题不大。
发表于 2020-4-1 17:51:24
聚宝盆一 + 4 积极参与
微调,尝试一下。降顶压和回流量可能造成塔底组分带到塔顶
发表于 2020-7-9 16:18:21
莫名_uGBLgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
建议单因测试,不建议同时调整
发表于 2020-7-10 09:09:05
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
想降低精馏塔能耗,基本上有两种方式:一是调整DCS操作设置的PID数值,使之更趋于平稳,无论进料、热源、回流还是出料,都要使趋势频率越低、振幅越小,就会越节能,节电、节蒸汽和节循环水;二是你说的在牺牲一部分分离效率—也就是塔顶产品质量变差的条件下,可降低热源可节约蒸汽,降低回流节约电能和循环水,同时塔压力也会因之而有所减低,同时也会增加一点质量变差的塔顶产品,但塔底产品减少了。
一般的精馏操作还是采用第一种方式节能降耗更为妥当,第二种方式容易上头。
发表于 2020-7-13 16:12:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.436495 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
