[求助] 蒸汽管道阀门未打保温
2.8K |9
商文雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如题,蒸汽管道阀门未打保温能够造成多大热损啊?需要考虑哪些参数啊?
发表于 2019-12-27 13:55:05
沙漠里的游鱼 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 商文雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yeptahVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
保温的阀门就得安装保温夹套的。阀门就好比一个容器,你管道保温了,阀门没保温处理,就是一个热损源。阀门这里的热损应该就是透过阀体散热!
发表于 2019-12-27 13:58:44
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
商文雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
yeptah 发表于 2019-12-27 13:58
保温的阀门就得安装保温夹套的。阀门就好比一个容器,你管道保温了,阀门没保温处理,就是一个热损源。阀门 ...
嗯,是的,这个热损的量该如何计算啊?
发表于 2019-12-27 14:04:46
海川初一  |  头衔:  【阀门工程师】
商文雨 发表于 2019-12-27 14:04
嗯,是的,这个热损的量该如何计算啊?
蒸汽管道热损与环境温度有关。
所以,建议您自己按
《GB/T 8175-2008 设备及管道绝热设计导则》5 保温计算 规定的计算方法进行计算。
《GB 50264-2013 工业设备及管道绝热工程设计规范》的计算方法相同,
您也可以参看该规范的附录B 最大允许热损失量。供您参考
发表于 2019-12-27 14:10:15
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
yeptah 发表于 2019-12-27 14:10
蒸汽管道热损与环境温度有关。
所以,建议您自己按
《GB/T 8175-2008 设备及管道绝热设计导则》5 保温 ...
好的,谢谢
发表于 2019-12-27 14:22:55
有时间算的话,还不如抓紧上保温呢
发表于 2019-12-27 17:32:34
估计这个管线的阀门保温要频繁的拆卸 ===可能阀门问题或者法兰密封  详情 回复 发表于 2020-10-20 17:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
参见附件
发表于 2019-12-27 21:25:24
瓦特保温夹套.pdf
4.11 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
瓦特波纹管密封截止阀.pdf
4.28 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
学习了
发表于 2019-12-28 14:34:36
gwd91099 发表于 2019-12-27 17:32
有时间算的话,还不如抓紧上保温呢
估计这个管线的阀门保温要频繁的拆卸
===可能阀门问题或者法兰密封
发表于 2020-10-20 17:02:33
我爱阀门18/8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
学习了,设计院的大哥吗?
发表于 2020-10-22 13:10:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079341 second(s), 79 queries , Redis On.
