[讨论] 脱硫塔的腐蚀与防护材料的应用
794 |1
橙子可乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
火电厂的烟气方法是使用物理.化学的处理方法,去烟气中的二氧化硫装置,吸收塔和囱是湿法烟气脱硫艺中的核心设备。但是,乙烯废碱液的成分复杂装置正常运行时,塔内环境为得度较高的喊性雾状蒸汽和可溶性盐沉积物,废碱液的pH值为13,反应后污水变为算下,具有较强的腐蚀性对设备造成腐蚀,如果想要脱硫塔长久使用必须对腐蚀的问题加以解决。
一、造成腐蚀的原因:
1、脱硫气体的腐蚀:催化气中含有大量的氨气和二氧化碳,会发生反应生成溶于水的酸性气体硫化氢,在高温的作用下对设备造成点蚀和均匀腐蚀。
2、冲刷腐蚀:废碱液中含有大量的固体颗粒物,另外烟气当中的粉尘等固体颗粒物也会造成冲刷腐蚀。
3、铵盐腐蚀:主要存在于换热器和空冷器中,在流速较低和温度较低的情况会,会生成腐蚀结晶附着在管束内壁上,形成蚀坑。
二、脱硫塔腐蚀的防护措施:
传统的防腐的措施就是铺敷不锈钢板或者使用玻璃纤维、树脂类材料进行防腐工作,但是长久使用的弊端也很明显,不耐酸碱腐蚀、不耐高温、冲刷腐蚀严重导致脱落等情况时有发生。
针对这样的情况,各种防腐涂层应运而生,其中索雷CMI重防腐材料综合性能优越,表现突出,获得了各个厂家的青睐。该材料耐高温、防腐、耐磨损,是一种高官能度双组分热固性聚合物涂层。固化后形成的高交联结构与其它涂层有根本不同,因此产品展现了杰出的性能和超强防腐能力。这种极高交联密度的防腐材料,能够经受水解和酸的侵蚀,具有极好的粘着强度和粘结力,对热烟气、浓缩的盐酸、二氧化硫和硫酸有很好的化学耐受性,也能够耐受飞灰和颗粒物的冲击。
发表于 2019-12-25 11:21:56
【提示:直接搜索2876026可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 橙子可乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
学*了
发表于 2019-12-25 12:51:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093250 second(s), 31 queries Redis On.
