loading
[讨论] 封闭壳体液压成形技术特点
1.1K |3
兴迪源机械VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
壳体液压成形是采用一定形状的封闭多面壳体作为预成形坯,在封闭多面壳体充满液体后,通过液体介质在封闭多面壳体内加压,在内压作用下壳体产生塑性变形而逐渐趋向于最终的壳体形状。最终壳体形状可以是球形、椭球形、环壳和其他形状壳体。
  壳体液压成形主要优点
不需要模具和压力机。从力学角度看,该技术的原理是利用整体封闭壳体内压作用时自身平衡力系,即整体封闭壳体本身既是变形体又是实现力系平衡的载体,从而实现了不用压力机和模具成形大型壳体。
容易变更壳体壁厚和直径。由于不需要模具和压力机,对于所需要的直径和厚度的壳体,只要设计了合理的预成形坯封闭多面壳体,就可以直接加压成形。而传统的模压成形技术,一种直径球壳需要一套模具,一种规格的椭球壳体需要几套模具。
产品精度高。由于把壳体制造工艺由传统的“先成形后焊接”变为“先焊接后成形”,成形过程是对前期焊接变形的校形,最终产品的尺寸精度高。
降低成本,缩短制造周期。由于不使用模具和压力机,节省了压型时间和模具费用。
壳体液压成形主要缺点:
①由于该技术为“先焊接后成形”,封闭多面壳体的焊缝在成形过程中承受一定的塑性变形,如果焊缝质量存在问题,会引起开裂,造成整个壳体报废。对于厚板和低合金钢,这种问题更严重。因此,控制焊接质量是关键所在。
②对于大型壳体,成形过程的支撑基础难度大、费用高。例如,直径12.3m的球壳,容积为1000m3 ,需要解决支撑1000t水及壳体自重的基础。
发表于 2019-12-24 16:11:56
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 兴迪源机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-24 20:48:12
知识点
发表于 2019-12-25 08:27:31
发表于 2019-12-25 10:04:57
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091771 second(s), 67 queries , Redis On.
