[求助] 耐氯离子腐蚀的压力容器选材
14.1K |20
llsfdyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
废水处理时,废水中含有大量氯离子,1万-五万ppm,废水的pH值可以调节到7-9.反应条件:200-300度,压力:3-9MPa。压力容器选材很头疼,找不到相关的数据,想请教各位选什么材料合适?不透性石墨据说很耐氯离子腐蚀,不知道这类容器能耐多高的压力?
发表于 2019-12-23 23:33:01
【提示:直接搜索2875668可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 llsfdyz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liyunpeng1122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1万左右可以选双相钢,更高可以考虑钛合金
发表于 2019-12-28 12:18:57
镍基合金耐温更高,耐氯离子应力腐蚀
发表于 2019-12-28 12:19:56
设备容积多少?
发表于 2019-12-29 08:20:20
燕子楼中月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以选钛合金的,温度和压力都有些高。
发表于 2019-12-29 12:23:29
双相钢的温度不能超过250度
发表于 2019-12-30 22:29:11
xww801107 发表于 2019-12-30 22:29
双相钢的温度不能超过250度
是是是,您说的对
发表于 2019-12-31 12:10:48
snzsgcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
耐氯离子腐蚀的最佳合金是钽合金。
发表于 2020-1-10 10:00:49
看预算合理选材
发表于 2020-3-6 15:20:17
Tang_i5gGIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
做不到这么高压力,不透性石墨制作的压力容器达不到你们的要求
发表于 2020-4-20 13:44:38
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个工况和我们现在做的湿式氧化很接近,市面上做的基本TA10。
发表于 2020-5-8 17:02:05
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
哈B
发表于 2020-5-8 17:33:22
zhulvqi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前用的比较多的哈氏合金吧,就是太贵了,价格应该要316L的十倍了
发表于 2020-5-9 10:47:11
tom-catVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用蒙乃尔合金
发表于 2020-5-10 21:03:39
cfleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【材料技术】
你这个温度较高,基本没有实验室数据。可用纯钛钛合金、六钼合金如1.4529、哈氏合金C276做个对比试验。  70度时候这三者都是可用的,这个温度不知道哪种更厉害。
发表于 2020-5-12 16:57:50
基础工作应该这样做  详情 回复 发表于 2020-6-6 10:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119139 second(s), 69 queries Redis On.
