国标法兰厚度的问题
12.7K |44
真麻烦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教大佬。最近在采购法兰的时候遇到一个现象,本想采购一批板式平焊法兰,采购时注明了要GB9119-2010标准,PN10,RF的要求,各种公称尺寸都有,但联系了多家法兰生产厂家后发现,现在的很多法兰生产厂家都是用GB9115-2010《对焊钢制管法兰》的标准来生产板式平焊法兰,因为9115标准对应的法兰厚度要比9119薄很多,要么就是用已经废止的GB9119-2000的标准,也是因为法兰更薄,真正按GB9119-2010生产标准法兰的厂家很难找。请问一下,像这种情况,用9115对焊钢制管法兰的厚度加工出来的9119板式平焊法兰,或用老标准加工出来的法兰,使用的时候是否可行,是否易造成泄露,甚至是安全事故?
发表于 2019-12-20 10:49:17
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 真麻烦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个还是看一下法兰所用场所的介质特性、工作压力、操作温度。单一从厚度说法兰不能用,还不合适
发表于 2019-12-20 11:01:29
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
未知123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
压力等级达到就行
发表于 2019-12-20 11:09:52
真麻烦楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
未知123 发表于 2019-12-20 11:09
压力等级达到就行
法兰厚度肯定是跟压力等级有关系的,同一标准,压力等级高的要比压力等级低的更厚,但不同型式的法兰在同一压力等级下厚度却不一致,如果只看压力等级,那到底那个标准的厚度才是合理又安全的厚度呢?
发表于 2019-12-20 11:28:26
这个设计在选材的时候会计算的,每一种管线都有它的管线等级表,相应的管道,阀门,管件,法兰等等  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:43
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
从严格意义上来说,厂家提供的法兰已经不能算是个标准件了,没有标准可依,如何从法兰所用场所的介质特性、工作压力、操作温度这些参数里面怎么判断这个非标件是否合适呢?
发表于 2019-12-20 11:30:49
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
学习来了
发表于 2019-12-20 12:16:31
WOSHIDVEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
纠结这个干啥?买标准的啊,规模比较大的生产法兰的厂家,你要什么标准的都能做出来,这些薄的、外径小的法兰用的厂家挺多的,为了节约成本
发表于 2019-12-20 13:14:35
沙漠里的游鱼 + 3 同意你的观点
现在很多法兰厂子为了成单去做负标的法兰,负标的法兰和标准的法兰放在一起差距还是很大的
发表于 2019-12-20 13:18:23
这样风险很大,除非攻关能力强大,但是这个是不被市场允许的  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:42
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
应该按2010版标准执行的,因为旧的标准已经被替换了呀。
发表于 2019-12-20 14:44:05
现在是买方市场,你坚持就是了。不行换一家。即使不会有问题,规范要坚持。
发表于 2019-12-20 14:53:40
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
我的名片沧海集团润扬管业(小胥)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只要钱到位,你就是标准。
发表于 2019-12-20 15:43:18
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
不至于吧,除非你价钱偏离太多
发表于 2019-12-20 16:02:05
说到问题的实质上边去了 阀门厂也是可以生产销售法兰的吧  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:41
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
本身带颈对焊法兰从力学角度比板式平焊的好很多,所以法兰厚度相对板式平焊薄一些。
发表于 2019-12-21 08:14:46
但是不能取其中有利的来组合呀  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:40
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
既然提供了标准,就按照标准来验收,不合格就重新来过!至于我这个标准选择的对还是不对,这个不是制造厂家担心的事!
发表于 2019-12-21 16:01:22
参与人数 2财富 +3 收起 理由
wx_宇16099 + 1 按规矩办事
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现行比较多的是20592标准,9119标准也有,其实就是一分钱一分货,价格便宜的一定是材料不合格,壁厚给你减薄。
发表于 2019-12-23 12:28:46
都知道的道理,但是很多业主不明白  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:31
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
有了采购的产品标准 带年份号的。。。。做错了。。拒收2次,一切都好了。。。我看到的是,很多法兰生产企业,,就是以前的车工,自己出来,买点设备,雇佣几个人,然后开始干。。体系是请人弄的,没有技术人员,没有检验人员,没有会读标准的。。没有力学化学检验基础和意识。。。
发表于 2019-12-24 07:53:25
也就是惯出来的毛病 还有就是采购部门不专业 进货不会正儿八经的验收  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:39
你很懂市场 温州确实这样的很多啊 都是负标的 抢生意啊  详情 回复 发表于 2019-12-24 11:19
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人觉得,商家必须按照客户要求的标准来执行(前提是客户已确认),哪怕客户要求的标准已废止,仍要按客户要求,这是原则性问题
发表于 2019-12-24 08:11:36
第一点同意 第二点还是要和业主澄清  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:38
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
COLORZEROVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
niat8888 发表于 2019-12-24 07:53
有了采购的产品标准 带年份号的。。。。做错了。。拒收2次,一切都好了。。。我看到的是,很多法兰生产企业 ...
你很懂市场  温州确实这样的很多啊  都是负标的 抢生意啊  就叫市场货。。。
发表于 2019-12-24 11:19:45
更可怕的是,材料基础知识,材料区分原则和热处理意识 都没得。。  详情 回复 发表于 2019-12-26 07:48
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
发表于 2019-12-26 07:48:50
这样就很容易做出一些超出底线的产品出来  详情 回复 发表于 2020-7-28 20:29
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
二哥_KiNO5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
传说中的,只要有钱就给货
发表于 2019-12-26 16:46:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147577 second(s), 181 queries , Redis On.
