[求助] 接管载荷
1.7K |3
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
偏心的接管能用SW6计算接管载荷吗?
发表于 2019-12-19 15:16:50
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 313522683 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李红卫_pcAY0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以,开口补强数据输入中有与桶体方向垂直的接管有接管中心线至筒体轴线的距离,输入后就可以了。另一种是接管中心线与法线之间的夹角。
发表于 2019-12-19 15:48:10
B0SS + 10 热心助人
313522683楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
李红卫_pcAY0 发表于 2019-12-19 15:48
可以,开口补强数据输入中有与桶体方向垂直的接管有接管中心线至筒体轴线的距离,输入后就可以了。另一种是 ...
不是开孔不强,是接管载荷
发表于 2019-12-19 16:39:33
B0SS + 5 积极参与
接管载荷有管机软件计算
发表于 2019-12-20 10:58:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062025 second(s), 54 queries , Redis On.
