[推荐] GB20801.1-2006-T 压力管道规范-工业管道
2.8K |1
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
总则
1 范围
1.1GB/T20801.1-2006“压力管道规范-工业管道”规定了工业金属压力管道的基本安全要求。
GB/T20801.1-2006系“压力管道规范-工业管道”的第1部分,规定了工业金属管道的适用范围和管道分级。
1.2本规范适用于工艺装置、辅助装置以及界区内公用工程所属的压力管道。
1.3 “压力管道”系指最高工作压力大于或等于0.1MPa的气体、液化气体、蒸汽介质或可燃、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm 的管道。
公称直径小于或等于25mm、最高工作压力低于0.1MPa或真空、不可燃、无毒、无腐蚀性的液体承压管道亦可参照采用本规范,但不属于安全监察范围,且不列入管道分级。
1.4本规范未考虑对已投入使用的管道进行改造、检查、检验、试验、维护和修理的适用性。
1.5本规范不适用范围如下:
a) 公称压力PN420以上的管道;
b) 发生事故时会导致放射性辐射的管道,如核工业装置的管道;c) 石油、天然气、地热等勘探和采掘装置的管道;
d) 钢铁工业冶炼设备的管道;e) 电气、电讯的专用管道;
f) 移动设备上的压力管道如汽车、轮船、飞机等;g) 城镇市政公用设施管道;
h) 油气输送管道和油气田内部集输管道;
i) 定型设备如泵、压缩机和其它输送或加工流体设备的内部管道以及设备的外接管口;j) 采暖通风专业的管道;
k) 水电站的专用压力管道,如引水管、导水渠等;l) 火力发电厂汽水管道。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注明年号的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。然而,鼓励根据本 规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注年号的引用文件,其最 新版本适用于本规范。
GBJ16-1987                   建筑设计防火规范
GB/T20801.2-2006         压力管道规范-工业管道 第2部分材料
GB/T20801.3-2006        压力管道规范-工业管道第3 部分设计与计算GB/T20801.4-2006                                       压力管道规范-工业管道第4 部分制作与安装GB/T20801.5-2006                                       压力管道规范-工业管道第5 部分检验与试验GB/T20801.6-2006                                       压力管道规范-工业管道第6 部分安全防护GB50160-1992 石油化工企业设计防火规范
HG 20660-2000              压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分级
3 术语和定义
3.1  管道 Piping用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或截止流体流动的管道组成件总成。管道除
管道组成件外,还包括管道支承件,但不包括支承构筑物,如建筑框架、管架、管廊和底座
(管墩或基础)等。
3.2公称压力  ( PN )  Nominal Pressure
由字母PN和无因次整数数字组合的压力标记,代表管道组成件的压力等级。数字反映管道组成件的压力等级(相当于“bar”)。
注1:也可采用其他标识压力等级的方法,如CLASS150等。
注2:除非有关标准作出规定,字母PN后面的数字不代表测量值。
注3:管道组成件的允许工作压力取决于管道组成件的PN值、材料、设计以及工作温度,可以压力- 温度额定值形式给出。
注4:除PN后面的无因次数字代表以“bar”计量的压力外,其他压力、应力、弹性模量等的单位为MPa。
3.3公称直径( DN )  Nominal diameter
由字母DN和无因次整数数字组合的尺寸标记,代表管道组成件的规格。数字反映管道组成件连接端部的通径(以毫米计)。
注1:也可采用其他标识尺寸的方法,如NPS、外径、内径、管螺纹尺寸等。 注2:字母DN后面的数字不代表测量值。
3.4  管子  Pipe、 Tube用以输送流体或传递流体压力的密封中空连续体称为管子。管道用管子按国际惯例分为
两类:
a)管子 pipe  按照相关标准规格制造的圆截面管子,其规格用“公称直径”表示,同一公称直径的管子,壁厚可以不同,但其外径均相同,国际上称为“Pipe。
b)管子 tube  不按上述标准制造的,可以是圆截面也可以是任意其它截面(如矩形、多边形等)的管子。圆管的规格由外径、内径和壁厚三者中之二确定,国际上称为“Tube。
3.5  工艺装置  Process Unit由工程设计规定边界的区域,在该区域内进行反应、分离和其它加工过程。
3.6   辅助装置  Auxiliary Unit主要为工艺装置服务的设施,如界区内的装卸站、转运站、油库、配料车间、罐区、堆
场和库房等。
3.7  成套设备  Package Equipment系将单体设备或部件安装在一起的组装件,并将单体之间的管道连接起来,留出与外部
管道连接的管口。交货前可以安装在滑动板块上或其它可移动的构架上。
3.8   管道组成件  Piping Components用于连接或装配成压力密封的管道系统机械元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧固
件、阀门、安全保护设施以及诸如膨胀节、挠性接头、耐压软管、过滤器、管路中的仪表(如 孔板)和分离器等。
3.9  管道支承件  Piping Supporting Elements是将管道荷载,包括管道的自重、输送流体的重量、由于操作压力和温差所造成的荷载
以及振动、风力、地震、雪载、冲击和位移应变引起的荷载等传递到管架结构上去的元件。它分为固定件和结构附件两类:
a)  固定件  (Fixture)包括悬挂式固定件、如吊杆、弹簧吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链
条、导轨和固定架,以及承载式固定件,如鞍座、底座、滚柱、托座和滑动支座等。 b)结构附件(Structural Attachments)
指用焊接、螺栓连接或夹紧方法附装在管道上的元件,如吊耳、管吊、卡环、管夹、 U形夹和夹板等。
3.10  管件   Fittings管道组成件的一个类别,通常包括弯头、三通、异径管、管帽、翻边短节和活接头等。
3.11  管架  Pipe Support是支承管道的构筑物,管道通过支承件将荷重和推力传递到管架上。管架由钢结构或钢
筋混凝土结构的立柱、横梁或框架所构成,独立固定在基础上,也可固定在设备上或墙上。按类型分有:独柱式、双柱式和悬臂式等。
3.12  管廊  Pipe Rack是大型装置管道集中敷设的主要场所,它由钢结构或钢筋混凝土结构的立柱、横梁以及
桁架所构成。按类型分有:单层或多层,可通行的或不可通行的等。
3.13  有毒介质 Toxic Medium
按GB50440及HG20660,定义为极度、高度、中度危害介质的总称;本规范将苯列为高度危害介质。
3.14  可燃介质  Combustible Medium or Flammable Meduim
按GB50160和GBJ16,火灾危险性规定为甲、乙、丙类以及工作温度高于闪点的流体的 总称。
4 管道分级
工业金属压力管道按其安全等级划分为GC1、GC2、GC3三级。其中GC1级安全等级最高; GC3级安全等级最低。
4.1符合下列条件之一的工业压力管道为GC1级:
4.1.1输送GB5044及HG20660中,毒性程度如下所列介质的管道:a)极度危害介质(但苯除外);
b)高度危害气体介质(包括苯);c)工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质。
4.1.2输送GB50160及GBJ16中规定的火灾危险性如下所列,且设计压力大于或等于4.0MPa 的管道:
a)甲、乙类可燃气体;b)甲类可燃液体(包括液化烃)。
4.1.3输送流体介质且设计压力大于或等于 10.0MPa的管道,以及设计压力大于或等于
4.0MPa且设计温度高于或等于400℃的管道。
4.2 符合下列条件的工业压力管道为GC2级:
除4.3条规定的GC3级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险(可燃性)、设计压力和设计温度低于4.1 条规定(GC1级)的管道。
4.3 符合下列条件的工业压力管道为GC3级:输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或等于1.0MPa且设计温度高于-20℃但不高
于+186℃的管道。
4.4涉及毒性或可燃性不同的混合介质时,应按其中毒性或可燃性危害程度最大的介质考虑。
当某一危害性介质含量极小时,应按其危害程度及其含量综合考虑,由业主或设计决定 混合介质的毒性或可燃性类别。
发表于 2019-12-14 14:46:42
当前内容由会员用户名 饮水思源_FIUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-14 18:35:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061976 second(s), 46 queries , Redis On.
