机泵盘车知识
2.2K |5
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    所谓“盘车”是指在启动电机前,用人力或盘车装置将机泵转动几圈,用以判断由电机带动的负荷(即机械或传动部分)是否有卡滞而阻力增大的情况,从而不会使电机的启动时负荷变大而损坏电机(即烧坏)。所以,一般在停机后再启动设备时,就要盘车
一、盘车的目的:
(1)、机泵在开车前盘车的目的:
1、(不论是新安装还是刚检修过的)机泵通过盘车,看看是否灵活有无卡涩,内部有无异响,防止启动时机泵损坏或电流过大烧毁电机。
2、有的大型机组同时也是为了暖机和开车前润滑,防止开车后,转子与机体产生局部过热,导致热变形。
(2)、机泵在停运时盘车目的:
1、刚停下来的机组(如果是正常停车),是为了防止热变形。一般是要冷却一小段时间再盘。
2、长期停运的机组要定期盘车防止轴弯曲变形或因设备输送粘度较大的介质致使机泵转子卡涩,一般每次盘车540度。
二、机泵盘车制度:
1、使用单位应对所有机泵根据设备实际状况,分类制定确定盘车周期(班、日或周)。
2、对于带联锁自启动的机泵,必须在保证生产和人身安全的前提下进行盘车操作。
3、盘车操作每次不得少于一圈半。应在设备转动外露部位(如轴头、联轴器等)应划出明显的盘车标记,并与盘车周期相对应。
4、要建立机泵盘车记录,每次盘车后要记录盘车设备的位号、名称、盘车标记、盘车时间、盘车人等。
三、机泵盘车的步骤:
1、电动盘车 盘车装置的蜗轮蜗杆及齿轮减速机构将盘车电机输出的旋转变为曲轴的旋转,从而实现了盘车。
在未开车前,想要盘车将小活塞推至后端极限位置,盘车手柄解锁,必须将盘车手柄向盘车盖外方拉起后扳至盘车位置,此时盘车手柄的转动带动小齿轮沿轴向内滑动至极限位置,使它和大齿轮啮合,开动盘车电机,即可实现盘车;此时,由于作用于压力调节控制器的压力油与手柄箱泄放口相通,可确保压力调节控制器触点打开,主电机不能启动。
盘车装置可以进行正反两个方向盘车,只要将操纵手柄扳至该盘车标志位置即可实现。但必须注意,无论是盘车还是开车,事先都要启动油泵电机。
2、手动盘车
①设备启动前的盘车:用F型盘车扳手,在设备的联轴器位置进行盘车,一般不少于一圈半,然后才能启动开车。
②备用设备的定期盘车:因有些设备输送含有粘度较高或含有粉尘的介质,会造成设备的转子有粘滞和堵塞现象,所以需要定期盘车。当然对于长期停车特别是轴比较长的设备为了防止轴弯曲必须进行定期盘车,每次盘车圈数为180度的奇数倍以校正轴的弯曲。
四、机泵盘车时的安全注意事项:
为了确保设备和盘车人员的安全,盘车时要专人专位、统一指挥防止设备的惯性造成人的手、脚等伤害事故。盘车时要有专人监管启动按钮,盘车人盘车后,指挥所有人员要远离设备,待盘车人回到启动按钮处亲自启动按钮进行开车。其它任何人员不得随意指挥启动设备。
所谓“盘车”是指在启动电机前,用人力或盘车装置将机泵转动几圈,用以判断由电机带动的负荷(即机械或传动部分)是否有卡滞而阻力增大的情况,从而不会使电机的启动时负荷变大而损坏电机(即烧坏)。所以,一般在停机后再启动设备时,就要盘车。
发表于 2019-12-14 14:28:00
3983596_FPPZ + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 饮水思源_FIUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
顶一下
发表于 2019-12-14 15:13:42
发表于 2019-12-14 20:04:01
感谢分享。
发表于 2019-12-20 20:15:21
学习了,谢谢分享
发表于 2019-12-23 19:39:19
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
预润滑的作用,也有
发表于 2019-12-23 22:32:02
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067001 second(s), 76 queries , Redis On.
