[求助] 套管换热器内管壁厚计算
2.6K |8
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
万能的吧友,有一套管换热器,管程、壳程设计压力均为8.2MPa,设计温度均为280度。外管φ89×6,内管φ57×8(外压计算时所得壁厚),材质为TA10。长度6米,请问:怎样可以减少内管的壁厚(不降低设计压力压力及温度)?
注:标准钛管无此尺寸的壁厚,我可定制。
发表于 2019-12-11 09:20:33
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 hf13826 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hf13826楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我见到别人算的内管为φ57×5,但是这个厚度,内压可以计算过,外压算不过。并且设备做水压试验时内管壁厚撑不住?
发表于 2019-12-11 09:50:46
1、在对内管做水压的外压试验时,所计算的壁厚是必需的,也是极端工艺工况下的一种考虑。
2、减少壁厚,是一种冒险。
3、若买不到这样的,要想减少壁厚,从工艺上看能否降低压力或温度。
发表于 2019-12-12 09:51:25
2、减少壁厚,是 ...
别人说是按压差法计算,在做水压试验时,内管进行保压,这样外管所承受的外压就小,厚度就可以降下来。而在设备使用中不会有那么大的外压。压差法我不懂,不知大神可知?还请赐教,不胜感激!
发表于 2019-12-12 10:20:47
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是来学习
发表于 2019-12-12 13:42:31
我是来学习
发表于 2019-12-12 13:42:39
所谓压差法,实际是在考虑内压的情况下,即所承受的差值外压按实际外压减去实际内压力所得到的压力值,也是一个相对值。这样的设计计算结果,在实际应用中,需要工艺控制无完全可控。一般的,设计院不会这样设计,也不会去承担这些额外的风险。
发表于 2019-12-14 08:43:48
。。。在实际应用中,需要工艺控制完全可控。。。。
发表于 2019-12-14 08:44:20
谢谢大神指导!受教了。
发表于 2019-12-14 08:46:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080545 second(s), 70 queries , Redis On.
