[求助] 关于法兰规格
1.7K |10
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
管道法兰是CL150的,阀门的法兰是CL200的,不考虑安全因素,这种规格的阀门能在管道上安装吗?
发表于 2019-12-10 15:38:43
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
等级不同,密封面、螺栓孔尺寸都不相同啊
发表于 2019-12-10 15:44:56
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力等级不同,螺栓孔中心距不同,管道法兰与阀门法兰连不上。
发表于 2019-12-10 16:39:58
wullen123 + 2 热心助人
有CL200这个压力等级吗?查着没有这个等级的法兰啊
发表于 2019-12-10 20:44:31
按HG21615中参数没有CL200档的
发表于 2019-12-11 08:21:10
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
必须是同等级的,采购阀门时,应该把对应的管口规格提供给厂家
发表于 2019-12-11 08:25:49
你确定有CL200这个压力等级?CL150,300,600,900.....
发表于 2019-12-11 08:50:38
没有200的货吧。
发表于 2019-12-11 10:40:02
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢大家的回复,是我搞错了,没有CL200的,我的意思是法兰压力等级不一样,能不能连接上?
发表于 2019-12-11 13:27:12
一般情况压力等级不一样就安装不起,也有特殊情况可以对下不同压力等级下阀门法兰与管法兰的连接尺寸是否一样,这种可能性很小。  详情 回复 发表于 2019-12-11 16:11
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般情况压力等级不一样就安装不起,也有特殊情况可以对下不同压力等级下阀门法兰与管法兰的连接尺寸是否一样,这种相同的可能性很小。
发表于 2019-12-11 16:11:07
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这有一个明白人
发表于 2019-12-12 17:35:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088934 second(s), 92 queries , Redis On.
