[求助] 关于压力容器设计方法的选择
1.7K |7
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
目前压力容器设计有常规设计法(ASME III DIV I)和分析设计法(ASME III DIV II),在日常设计中如何选取?
一些常规设计的容器是否可以采用分析设计来降低成本?
发表于 2019-12-10 14:50:54
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能用常规设计法的,尽量不用分析设计法
发表于 2019-12-10 14:54:26
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
huanghong 发表于 2019-12-10 14:54
能用常规设计法的,尽量不用分析设计法
为什么啊
发表于 2019-12-10 15:25:07
设计和制造简单  详情 回复 发表于 2019-12-10 16:23
设计和制造简单
发表于 2019-12-10 16:23:30
niufenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那就从成本上看了,一般小设备,除非常规设计不好用,才用分析设计,重型的,可以用分析设计降低厚度,也就降低很大的成本。
发表于 2019-12-11 08:57:20
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
普通的常规设备,用分析设计意义不大,增加了设备制造检验的要求,虽然材料成本可能会降低,但是设计成本升高,总的成本反而会升高。
发表于 2019-12-11 09:54:57
常规300吨的设备,如果用分析能省20多吨,是用那种成本比较低,有知道的吗?
发表于 2019-12-11 16:51:56
分析设计必须是在熟知常设计和设计基础的条件下进行了,一定熟悉分析设计才能使用的,否则有可能迁成重大损失,那就不是材料节省也未那点钱可以弄回来的。
发表于 2019-12-12 08:08:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102310 second(s), 68 queries , Redis On.
