[讨论] 蓄热器液位如何控制
2.6K |1
听风。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
钢厂转炉汽包后置的蓄热器,液位应该控制在什么范围内,蓄热器为卧式的,高度约为2米。
发表于 2019-12-5 15:56:56
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 听风。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个液位控制最好找相关的设备说明书,这叫办事要 “前有车,后有辙。”。
若论原理就是将波动的蒸汽送到蓄热器中(将蒸汽管插入水中)加热水,热水产生的蒸汽作为产品外送利用。通常这个水位控制的高了,水进入蒸汽出口管道会造成超压,水位控制低了起不到蓄能作用,蒸汽不能通过加热水的形式稳定下来,直接的造成外供蒸汽压力的波动或者超压。按照设备的一般设计液位计,控制在上限3/5位置,下限1/2不知是否可以。这只是个原理参考数,具体的还要以设备使用说明书规定的为准。供参考。
发表于 2019-12-5 16:57:39
qy576100527 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062385 second(s), 47 queries , Redis On.
