[求助] 关于管道吹扫焊接阀门阀座加保护套的问题
1.8K |4
wwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
GB50235中9.1.5条:对以焊接形式连接的上述阀门、仪表等部件,应采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施后再进行吹扫与清洗。
阀座保护套是什么样的?如何固定?
发表于 2019-12-5 15:14:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
1胡春生39 + 5 积极参与
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wwq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个一般还真没有,最简洁的办法就是拆掉换成短节!吹扫完了,再把阀门仪表装回去!
发表于 2019-12-6 07:50:56
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
他说的是高压焊接方面。我没有参加过类似项目,但如要保护,那就做个套吧。我想可以把套上外径插到孔里,上面再弄个台阶定位,内孔通畅即可,只要顺着吹扫方向即可,一侧保护,另一侧不需要,因为吹不到。
发表于 2019-12-6 11:30:13
还真的没有见过高压管道吹扫用保护套  详情 回复 发表于 2020-10-25 18:43
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
坐等高手回答
发表于 2019-12-6 14:41:25
gwd91099 发表于 2019-12-6 11:30
他说的是高压焊接方面。我没有参加过类似项目,但如要保护,那就做个套吧。我想可以把套上外径插到孔里,上 ...
还真的没有见过高压管道吹扫用保护套
发表于 2020-10-25 18:43:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062788 second(s), 58 queries , Redis On.
