[求助] 求助精馏或者蒸馏的二级冷凝器如何计算?
2.4K |2
求助二级冷凝器该如何计算,如何确定冷凝温度。我们小院接触的项目二级冷凝器都没有什么计算过程,选个20m2的,想问下有没有人计算过。举个列子,一个体系有机物在负压下沸点是60℃,一级冷凝用循环水进口温度32℃物料气相冷却到40℃,二级冷凝用冷冻水5℃,请问去二级冷凝器的气量如何计算,不考虑不凝气。饱和蒸气压和温度有关,当然是冷凝的温度越低挥发量越少,请问挥发量和温度的关系有没有资料可以查?
发表于 2019-12-5 09:45:05
【提示:直接搜索2862174可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chaiqing2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于负压精馏系统,如果工艺物料中基本不含不凝气的话,塔顶二级冷凝器负荷主要考虑漏入的空气量以及抽真空尾气排放的物料损失与环保因素。根据实际工况条件,由设计人按一级冷凝器热负荷的某一比例取值,并适当留有余地,以应对装置处理不合格料等高负荷操作工况、夏季循环水温度偏高、一级冷凝器循环水侧结垢、系统密封性降低漏入的空气量上升等因素的变化。不管如何,二级冷凝器的冷却能力应不小于按正常漏入空气量以及平衡冷凝冷却所计算得出的负荷,或取一级冷凝器热负荷的10%(15%、20%等,根据具体工况条件)等,塔属于高回流比操作的条件下,取相对较低的比例值。
发表于 2019-12-5 10:37:28
这个学*学*!
发表于 2019-12-6 07:45:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056275 second(s), 30 queries Redis On.
