卧式储罐出料口
1.9K |9
迈克杰克骚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
卧式储罐出料口在上方好还是下方好
发表于 2019-12-4 11:01:13
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 迈克杰克骚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看具体情况。设计的不多,基本都是上出。
发表于 2019-12-4 11:49:16
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
都可以呀,看具体情况。有的介质(如硝酸)要求不能下面开孔,就只能开上面。如果开下面,注意有无防漩涡、防底污的要求,再是鞍座高度是否合适。
发表于 2019-12-4 13:13:47
无论上出下出,看你介质和设计需求。但最后都需要做排污导淋
发表于 2019-12-4 14:00:32
青春狂骚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
下方最好,我专门做卧式罐的
发表于 2019-12-5 13:19:06
反正我遇到的都是下方出料的,上方出料不好设计,除非惰性气体压料输送的,但是不方便!
发表于 2019-12-5 14:03:34
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高度危害、腐蚀性强的可以上出料,其他可以下出料
发表于 2019-12-5 14:48:47
同意楼上意见
发表于 2019-12-6 10:14:08
luckyjeremyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看介质(有无特殊要求、是否有结晶、杂质等)、设备(安装位置、空间、位差要求等),上方出料需要考虑抽料、压料(储罐为压力容器)或液下泵
发表于 2019-12-6 10:15:08
efg853333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
无特殊 要求的,一般都下出
发表于 2019-12-6 10:57:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092663 second(s), 96 queries , Redis On.
