[讨论] 滤棒
1.6K |3
15957562904VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
过滤器的滤棒有什么好办法清晰干净,物料会析出,而且本身是为了除去不溶性杂质的。浸泡不容易洗净,氮气吹和水冲也不好使。
发表于 2019-12-3 21:58:00
当前内容由会员用户名 15957562904 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
广州起义VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滤棒应该是不锈钢的,普通浸泡不行的话就用酸性介质浸泡
发表于 2019-12-4 14:40:41
这东西叫滤芯吧,外进内出的多,首先要看滤芯是否具有可清洗的特点,有些滤芯是一次性的,一旦堵塞不能清洗,比如常见的玻璃纤维、聚丙烯、PTFE等材质的,有些是可以清洗的,比如金属材质的,但是清洗也是有方法的,浸泡、超声波、高温等,而且即使是可清洗的滤芯,清洗后也会存在过滤效果变差或压差升高的现象,这是因为滤芯清洗达不到新滤芯的效果
发表于 2019-12-4 21:22:06
filtration.ccVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
对的对的,钢制的滤棒是可以清洗的,非金属的看过滤什么流体,要求不高的或水基类流体偶尔可以清洗1、2次;金属滤棒即使经过浸泡、酸洗、超声清洗等工序,滤孔的再生率也不是100%,总有清洗不掉的,清洗次数增加,滤孔的再生率逐次降低;金属滤芯的更换,不是破了或坏了,而是过滤孔径堵的差不多了,没法清洗出来,影响生产,所以不得不更换新滤棒
发表于 2019-12-12 09:21:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063784 second(s), 56 queries , Redis On.
