[求助] 压力容器的材料选择
3.9K |13
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
压力容器,在什么情况下采用锻件(壳体,管口等),依据是什么?或者根据什么标准?
发表于 2019-12-3 12:50:42
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
厚板材性能不如薄板材,厚板在厚度上的性能并不均匀,且存在垂直于轧制方向的层状撕裂问题,且厚板的焊接性也差。所以在GB体系中,随着厚度的增加,材料许用应力下降。
所以,高压筒体通常为锻焊式筒节,而不是厚板。
接管的话,无缝、有缝钢管、及板卷,都有规格限制(也是受制造、加工能力限制),设计压力较高时,为了满足开孔补强需要,通常采用锻件作为厚壁管
发表于 2019-12-3 13:14:08
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个问题咋说呢,,,不说了
发表于 2019-12-3 14:23:46
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP以色列Jerusalem理工大学
fzujunru 发表于 2019-12-3 13:14
厚板材性能不如薄板材,厚板在厚度上的性能并不均匀,且存在垂直于轧制方向的层状撕裂问题,且厚板的焊接性 ...
多厚的钢板以上采用锻件,高压容器是指多高的压力?
还有管口等部件什么情况下采用锻件?
能详细说一下吗/
听说有的高压情况可以才用多层卷板式?
发表于 2019-12-3 14:48:17
313522683 发表于 2019-12-3 14:23
这个问题咋说呢,,,不说了
还请多指教
发表于 2019-12-3 14:48:44
各位高人,请多多指教,各位设计中都是如何选定的?
发表于 2019-12-3 14:49:14
壳体采用锻件的那就是高压超高压容器了,中低压容器壳体肯定是用板材。管口用锻件的情况就比较多了,补强结构设计问题、钢管材料采购问题、特殊材料问题等等
发表于 2019-12-3 15:32:19
跟制造也有关系。例如直径小,厚度厚的钢板卷制不了得采用锻件,我用过最厚的钢板140mm,直径2600,法兰基本都采用锻件,接管如果管材计算能过就用管,过不去就用锻件,,,,这个东西你得慢慢积攒经验,或者你有具体的设备,可以拿出来,帮你具体分析
发表于 2019-12-3 15:57:37
313522683 发表于 2019-12-3 15:57
跟制造也有关系。例如直径小,厚度厚的钢板卷制不了得采用锻件,我用过最厚的钢板140mm,直径2600,法兰 ...
我的设备直径1200,厚度100,有的厂家就是卷板, 我不知道这种怎么卷,不是多层啊
发表于 2019-12-3 16:29:12
板材可以卷制的,根据你的厚度推断是高压设备,接管采用锻件
发表于 2019-12-4 16:03:12
你们140的筒体是卷的还是锻的?
发表于 2019-12-5 13:07:52
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个问题,太大了。不好回答。
发表于 2019-12-5 14:01:13
dodoren 发表于 2019-12-5 13:07
你们140的筒体是卷的还是锻的?
卷的,卷或者锻,根据实际生产需要
发表于 2019-12-11 11:03:33
hf13826VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你那厚度100,直径1200,先看卷板机能卷不?不行改用锻件制造。厚板记得做UT检测(GB/T150上有)。
TSG21-2016 103页 中间A3压力等级划分 可以确定是否高压。
介质为极度,高度危害时管口得用锻件。接管开孔补强时算不过,也可用锻件(记得保内径)
有的高压是可以用多层包扎的,但是制造比较麻烦。
发表于 2019-12-11 11:31:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082376 second(s), 77 queries , Redis On.
