[讨论] SW6(也是HG20569)中1.径向位移计算轴径中关于轴封至轴承间距的取值(已解决)。2.以及冷却管做挡板影响流体径向力的取值问题。
2.9K |2
lishunnianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
第一个问题是,究竟取密封面中点到机封旋转轴承的距离,还是取机封密封面中点到机架轴承的距离呢?两个距离取值差的非常大。
计算肯定是机封轴承距离得到的结果最小。不过,问问各位大佬的看法。
(仔细又看了下20569,6.6.7和6.6.8关于选择无支点机架和单支点机架,里面提到了关于轴封本身设有可做支点的轴承。嗯,这样应该可以说明如果选用机械密封,机封轴承可以作为支点计算。)
第二个问题是,流体径向力中,如果是冷却管做挡板,那么平直挡板修正系数是按冷却管数据选择还是按0选择呢?如果按冷却管数量选择,后面的内件修正系数不是重复了么?按0选择的话,流体径向力系数一下就飙升上去了。特别是桨式搅拌器。
不知道大佬们是怎么处理这些的呢?
发表于 2019-12-3 11:19:24
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lishunnian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你可以在软件中点F1,介绍还是很详细的
发表于 2019-12-3 14:24:58
lishunnian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
313522683 发表于 2019-12-03 14:24
你可以在软件中点F1,介绍还是很详细的
帮助里面也就是20569的内容,毕竟是按这个标准做的,我问的这个也就是询问20569里面的取值问题,
C.3.8出现了l0这个轴封到轴承距离。我这边部门倾向于用机封轴承作为支点。但是我想的是机封轴承和密封面被机封外壳包围呈一个整体,那么在这个基础上验算的径向位移…对么?
嗯,我改改题目吧。
发表于 2019-12-6 11:11:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071530 second(s), 53 queries , Redis On.
