海奥膜
[讨论] 减压塔进料情况,各位大神帮忙分析一下
1.6K |4
dajihuangxzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
减压塔进料炉一般是塔底进料,但是我们遇到一个进料炉是倒数第4块塔板进料,塔底也没有蒸汽汽提,各位大神帮忙分析一下,进料口以下4块塔板的作用?这4块塔板能用aspen模拟吗,aspen模拟一般都是塔底必须有气相进去才能计算?
发表于 2019-11-29 16:26:18
【提示:直接搜索2860080可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dajihuangxz 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
这个情况是可以模拟的,进料应该是气液两相,进塔后气液分离,塔的作用就是闪蒸分离
发表于 2019-11-29 17:48:38
dajihuangxz楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您好,感谢您的回答。但是还是有点没搞懂您说的,如果您说的“进料应该是气液两相,进塔后气液分离,塔的作用就是闪蒸分离”的意思是整体减压塔的话,可以理解。但是我问的是进料口以下4块塔板,因为进塔后闪蒸是发生在进料口及进料口以上,进料口以下的塔板没有热源并且压力比进料板大,怎么会继续闪蒸呢
发表于 2019-12-2 08:27:26
题中所述的减压塔,没有提馏段,也就是说通过进料的气液两相流,进塔闪蒸实现分离,进料口以下四块塔板通过气液交换,而且塔板越向下,压力会越低,减压塔塔板会有压降,虽然塔板之间压力差距很小,但是也会有,所以  详情 回复 发表于 2019-12-2 09:16
dajihuangxz 发表于 2019-12-2 08:27
您好,感谢您的回答。但是还是有点没搞懂您说的,如果您说的“进料应该是气液两相,进塔后气液分离,塔的 ...
题中所述的减压塔,没有提馏段,也就是说通过进料的气液两相流,进塔闪蒸实现分离,进料口以下四块塔板通过气液交换,而且塔板越向下,压力会越低,减压塔塔板会有压降,虽然塔板之间压力差距很小,但是也会有,所以进料口以下四块塔板还是会发生闪蒸
发表于 2019-12-2 09:16:14
独孤凌云 发表于 2019-12-2 09:16
题中所述的减压塔,没有提馏段,也就是说通过进料的气液两相流,进塔闪蒸实现分离,进料口以下四块塔板通 ...
明白了,谢谢
发表于 2019-12-2 09:48:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147566 second(s), 43 queries Redis On.
