[求助] 安全阀与放空管有什么区别
12.9K |20
wk9264524VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
有的储罐上方设置了安全阀,有的设置放空管,分别什么情况下使用安全阀和放空管呢?还有放空管是不是只能手动打开阀门进行放空?
发表于 2019-11-29 11:16:37
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wk9264524 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xingqingleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
放空管一般直接从储罐通大气,安全阀需要到达起跳压力才排放
发表于 2019-11-29 17:18:03
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
按照现在环保的形势,如果真的是用来直接放空的排大气,这个放空管您敢开吗?
发表于 2019-11-29 19:38:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
zhangjin3529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
安全阀是安全附件,防止设备、管道超压时泄压排放用的,放空就是普通排放,你这个应该接到尾气管上去
发表于 2019-11-30 15:27:32
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
gebilangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
安全阀是安全设施控制事故类,是为了保障设备出现超压状况下将压力泄去使设备能安全运行的安全附件。而放空管的主要作用就是设备在停运检修时工艺处理设备内介质的
发表于 2019-11-30 16:56:25
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
安全阀是安全附件,放空管是放空管。
安全阀是异常情况下泄压用的,放空管一般是在正常情况下泄压用的。
发表于 2019-12-2 09:51:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
moon050VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
安全阀一般是压力容器或者压力管道都必须具备的,超过标定的压力起跳泄压,保障容器和管道安全。
储罐的话,是常压操作,不需要安全阀,应该是要一个呼吸阀一个紧急泄压阀,呼吸阀是平时装卸或者因温差变化引起的罐内气体的进出控制,紧急泄压阀是用于周围储罐着火引起该罐温度骤升,防止罐体破裂设置紧急泄压的,和安全阀类似。
你这个好像是输送的缓冲罐,只设置了一个朝上的放空管加一个阻火器,应该是手动排气作用而已,保持常开的吧。
发表于 2019-12-2 17:11:26
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
大海叶舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全阀是安全附件,放空管是检维修和吹扫时用的
发表于 2019-12-4 09:24:15
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hnzc666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川初二  |  头衔:  【工程师】
很多化工企业是把安全阀起跳当成事故来处理的,自己琢磨吧
发表于 2019-12-5 08:05:21
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
六个石头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看图片,放空管是上有个阻火器,这个应该就是就地放空,这个有可能检修等工作,气体不能直接进入火炬或者下个系统,所以设置了就地放空
发表于 2019-12-5 08:12:02
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
安全阀是安全装置,防止超压的。
放空管是氮气置换,蒸汽吹扫蒸煮,以及检修通风置换这些环境相对友好的情况下用的
发表于 2019-12-5 08:41:14
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
六个石头 发表于 2019-12-5 08:12
看图片,放空管是上有个阻火器,这个应该就是就地放空,这个有可能检修等工作,气体不能直接进入火炬或者下 ...
我也举得是这样,图中PG管道不知道是去向哪里
发表于 2019-12-5 08:51:14
放空管一般配套呼吸阀一类适用于常压容器吧,而且是可直接排放的介质;安全阀一般适用于压力容器,视介质情况选择直接对大气排放或引入固定点处理!你这个是笨贮罐,应该是不能直接排放的吧!
发表于 2019-12-5 14:16:10
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
DreamWeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
排大气的主要还是用来储罐的前期投用及检修时的氮气置换,之所以加阻火器还是害怕阀门有内漏与外界形成爆炸性混合气体着火。
发表于 2019-12-5 17:06:22
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
Endless_LF340VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
储罐的话 ...
学到了学到了,感谢大佬
发表于 2019-12-5 17:14:07
friend1299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
安全阀是罐体内压力达到设定值后,自动打开进行放散,待压力降到正常值后自动关闭;放空管是靠手动阀门进行放散的,没有自动功能。
发表于 2019-12-5 20:11:15
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
现在很多反应釜的放空管都是上遥控阀的,安全阀是设备超压一定程度时自动打开起保护作用的,厂子里很多都是把爆破片破损和安全阀起跳当成内部生产事故的!!
发表于 2019-12-5 20:29:52
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
是否设置安全阀,要看储罐的介质和设计压力,介质是危险介质,则储罐设计压力必然是高于常压罐的,那么在极端情况下,比如火灾等,为了防止储罐破裂,需要设置安全阀;对于安全介质,通过放空管保证罐内的压力平衡即可,不用设置安全阀
发表于 2019-12-5 22:08:51
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hncczydhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
安全阀和放空阀的作用是一样的:降低罐内压力。
安全阀:属安全附件,设有起跳压力和回座压力。当罐内压力达到安全阀起跳值,就会自动起跳卸去罐内压力,当安全阀起跳后,罐内压力下降到回座压力时安全阀才复位(关闭排放)。安全法只有全开和全关两个状态。
排放阀:一般是“手自”一体,根据需要调整阀门开度,维持罐内压力。
两者同时设置的目的:正常情况下由排放阀调整,当排放阀门调整不及时或故障时保证罐内压力不超压。
按原来的规范:即便排放阀阀后是回收的,安全阀后也可以直接排往大气。但是现在环保要求严格了,即便排放阀阀后是回收的,安全阀后也不可以直接排往大气(需要进一步处理)。
发表于 2019-12-6 14:53:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
qq_十二月的殇……34234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了 学习了
发表于 2019-12-6 15:44:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134933 second(s), 177 queries , Redis On.
