[讨论] 非标法兰为什么不需要水压试验校核
3K |5
清风怡江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大佬,请问非标法兰为什么不需要水压试验校核,标准GB150 P15页上要求应该做,但是并没有给出方法。到底需不需要校核,帮忙解答下,在线等,
发表于 2019-11-26 18:39:33
当前内容由会员用户名 清风怡江 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
非标法兰尺寸一般是在标准法兰基础上放大相应的尺寸,相当于升级,所以一般不需要校核
发表于 2019-11-26 19:23:06
wuguo2006 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不清楚你问题的意思
法兰不是和容器一起做水压试验吗?
依照标准计算合格的非标法兰,安装在相应的容器上,与容器一起做水压试验。
发表于 2019-11-27 20:07:56
容器水压试验时,法兰不是在其中吗?不知你是不是问会不会屈服的问题,法兰主要是密封主问题,能密封强度应该足够,因而不需要计算屈服压力
发表于 2019-11-28 08:05:07
单个法兰是无法通过耐压试验来校核的,即使进行耐压试验也无法代表其实际使用中的工况,必须与其它部件连接后才能验证
发表于 2019-11-28 08:31:34
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
法兰磅级一般都选的比容器设计压力高一些,法兰裕量放的大,通常也不校
并且,其实法兰考虑主要是刚度失效,从强度看,其承压能力是比较高的
再说了,管道的试验压力还是1.5倍设计压力X温度修正系数呢,他们和设备管口配对的法兰是一样的PN DN~,管道能过,设备也能过
发表于 2019-11-28 08:56:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069888 second(s), 63 queries , Redis On.
