[求助] 求教,关于调节阀的选型Cv值计算
6.5K |31
kkbbaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
小弟新手,第一次接触调节阀,看了一些资料,知道调节阀选型要计算Cv,现在管径确定了,厂家那边的样册只有一个对应的Cv值,请问直接选这个行不行。问了下工艺人员(也是新手),他只告诉了我流量,我跟他说调节阀需要一个调节阀范围,他说0~100%,即这个正常流量的这个范围,也没有提到压损。整个工艺几乎没考虑管路和管件的压损,这种情况我该怎么办,厂家的调节阀只有一个流量系数值,感谢各位大哥~~~,我也认为只要根据开度有个截流的效果就能实现调节,为何要计算这个Cv值,麻烦各位大哥给小弟解惑~~~感激不尽
发表于 2019-11-25 20:07:20
【提示:直接搜索2857866可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kkbbaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据控制流量 Qmax 和 Qmin 计算管路的阻力降, 并给出相对应的阀门压降, 这属于工艺的设计范畴。(0-100%不是控制流量. 控制流量指: 设备运行下操作流量的弹性范围)
仪表专业计算Qmax 和 Qmin 下的Cv值,然后根据厂家的样本选择合适口径的阀门,开度最好在30%~ 75%之间,不要突破85%。
如果厂家没有 %-Cv 的对应表, 你把Qmax 计算的 Cv 值 x (2.5-3),去对应厂家的Cv值,可以大致估计阀门口径。合理的话应该比管道小一档口径。
以下,为泵回路的方案。
发表于 2019-11-25 21:03:47
kkbbaa楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
HEJIYUER 发表于 2019-11-25 21:03
根据控制流量 Qmax 和 Qmin 计算管路的阻力降, 并给出相对应的阀门压降, 这属于工艺的设计范畴。(0-100% ...
感谢回复,现在是这样,我问工艺,他就告诉我流量最小0m³/h,即全关,最大8m³/h,即全开。压差,他也不知道,说是全开压差应该很小。现在我也没办法了
发表于 2019-11-26 08:55:22
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不考虑压差的情况,流量最小0m3/h,即全关,最大8m3/h。CV2.5
发表于 2019-11-26 11:00:39
您好,不考虑压差怎么计算Cv呢
发表于 2019-11-26 11:51:14
kkbbaa 发表于 2019-11-26 11:51
您好,不考虑压差怎么计算Cv呢
流量在这了,一小时8个方,压力不大。
发表于 2019-11-26 13:40:56
ID_211600w 发表于 2019-11-26 13:40
流量在这了,一小时8个方,压力不大。
您好,根据计算公式应该是压损越小,Cv值越大,为什么算出来这么小,我按厂家给的流量系数Kv=60和我们的最大流量8m³/h,反推算了一下压损,发现只有0.8Kpa,感觉很小,是不是这个阀调节范围太大了,介质是LNG,密度450g/cm3,方便留个联系方式请教下吗?
发表于 2019-11-26 15:32:43
kkbbaa 发表于 2019-11-26 15:32
您好,根据计算公式应该是压损越小,Cv值越大,为什么算出来这么小,我按厂家给的流量系数Kv=60和我们的 ...
我之前粗略的用水测了下,现在按照你给你这个再测一次
发表于 2019-11-26 16:27:16
kkbbaa 发表于 2019-11-26 08:55
感谢回复,现在是这样,我问工艺,他就告诉我流量最小0m³/h,即全关,最大8m³/h,即全开。压差 ...
既然8立方流量下,工艺分配给调节阀的压降很小,说明他不希望阀门吃掉管路的压降,那么搞一个全通球阀吧。
发表于 2019-11-26 21:32:52
HEJIYUER 发表于 2019-11-26 21:32
既然8立方流量下,工艺分配给调节阀的压降很小,说明他不希望阀门吃掉管路的压降,那么搞一个全通球阀吧 ...
我是想知道,既然关小阀门就能使阀门有个压差,那么为什么全通的时候也要考虑压差呢,全通的时候当然是希望介质全部流过去,压损越小越好,要想改变流量就关小阀门不就可以了,谢谢解答
发表于 2019-11-27 08:55:31
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
kkbbaa 发表于 2019-11-27 08:55
我是想知道,既然关小阀门就能使阀门有个压差,那么为什么全通的时候也要考虑压差呢,全通的时候当然是希 ...
看你选什么阀门了。口径与管道一致的球阀的话那基本没压损。其他阀门都有压损。阀芯结构的问题。球阀一般不用来做调节阀。
发表于 2019-11-27 15:50:10
jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我也想知道具体的计算过程,持续关注中
发表于 2019-11-27 19:12:27
zhangYUNKAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这不是要调节吗?等径的话除了蒸汽,其它阀门都太大了!!!
发表于 2019-11-27 23:22:46
把条件拿来,我给你算算!用软件!
发表于 2019-11-27 23:23:23
zhangYUNKAI 发表于 2019-11-27 23:23
把条件拿来,我给你算算!用软件!
感谢,介质LNG,比重0.45,阀前压力最大16bar,最小0bar,阀后压力没有,说是压损越小越好,流量8m³/h。我实在是没办法了。
发表于 2019-11-28 08:34:14
压损并不是越小越好,调节阀要起到调节作用,它必须要在其介质在管道中的总压损占有一定的比例,一般这个比例要在一半以上才行,不然起不到任何调节作用。  详情 回复 发表于 2019-12-2 15:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086044 second(s), 45 queries Redis On.
