[讨论帖] 加氢精制反应器出入口压差过高,会造成什么影响?
11.2K |13
chtwlj109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请大家讨论,加氢精制反应器出入口压差过高,会造成什么影响?有没有可行的在线处理措施?
发表于 2019-11-25 16:42:47
【提示:直接搜索2857836可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 chtwlj109 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
加氢精制反应器出入口压差过高,应该是催化剂床层堵了。
发表于 2019-11-25 20:33:44
东南枝_NEHVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
不应该说有什么影响,应该说是什么原因吧。就像楼上说的,最常见情况是催化剂堵了,破碎了,装填状态发生了破坏导致阻力大,也可能存在泄露
发表于 2019-11-26 21:06:52
星洛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果排除仪表的问题的话,那就撇头呗
发表于 2019-11-28 22:55:18
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
对催化剂的强度有影响,也对设备内部构件有影响,压差太大,容易导致内部构件断裂。。。可通过降低处理量。。。如果是结焦引起的,那就停工烧焦吧
发表于 2019-11-29 08:27:05
红领巾_ROERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
撇头就好了。去年刚刚做了,入口滤网结焦。内部构件没影响,压差大对催化剂破坏严重点,还影响温度变化,冷氢量的协调,挺多方面的。
发表于 2019-11-30 01:17:11
snowman0668VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分析下你的原料性质,如果烯烃,胶质,沥青质太高,会造成催化剂结碳。原料杂质多会造成反应器入口阻塞。压差过大会损坏催化剂的机械强度和器内件,造成压缩机和进料泵高负荷运转,严重的会造成设备震动泄露。
发表于 2019-12-1 13:41:50
天弘加裂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出入口压差增加,长时间会使反应器内构件严重损坏,尤其是反应器内部大梁会造成弯曲变形,后期很难处理,而且压差增加,反应器床层穿透困难,会造成能耗大量增加,例如蒸汽。所以还是尽快解决,反应器压差增加,不会影响生产,但要适当降量,无法大负荷生产。
发表于 2019-12-1 15:43:03
SDHDBJZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们公司也存在这个问题,现在压降集中在最后一个精制床层,刚换的催化剂,运行了两个多月,床层无高点无偏流,望各位大神帮忙分析一下
发表于 2020-1-12 13:46:38
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有无可能是反应器入口杂质堵塞,通过入口增加助剂将杂质溶解掉;然后降压差降低;
发表于 2020-1-21 11:05:31
有这种技术,注入一种分散剂,可以降低差压  详情 回复 发表于 2020-9-8 13:52
压差过高,会增大反应器内构件的负荷,同时会造成循环氢流量持续降低,严重时造成循环氢压缩机喘振,停工处理。前期如果可通过降低生产负荷的方式运转,可低负荷运转,但能耗会增加,经济效益受影响。
发表于 2020-1-21 21:23:33
简单人生_sB1PxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我单位前期也出现过床层压降超设计的情况,减负荷、降低氢油比运行,后期检修发现对催化剂影响较大,催化剂出现大量粉碎的情况,而且床层篦子板也有部分轻微变形
发表于 2020-8-14 16:20:13
加氢技术员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
压差大的影响就不言而喻了。可以在线处理的,我们就碰到过。不知道你的原料是什么,但是你可以在你的原料里面掺航煤,航煤可以溶解结焦。如果是催化剂因为金属离子结盖了,就没办法了,只能撇头。另外你可以把加工量降一点,提高氢分压,氢分压对除焦效果也很好。供你参考。
发表于 2020-8-15 20:31:17
发表于 2020-9-8 13:52:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.301747 second(s), 92 queries Redis On.
