[推荐] Q345R(R-HIC)抗氢钢价格
1.4K |1
hnbzgt01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
Q345R(R-HIC)抗氢钢
一、Q345R (HIC)适用范围:
本技术条件适用于在酸性环境下使用的厚度8mm-150mm Q345R(HIC)钢板.为满足用户的不同要求,便于生产管理, P要求又分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。此钢种为舞钢特产,生产技术条件成熟。
二、Q345R (HIC)牌号说明:
1.Q345R (HIC)-I指的是钢种级别Q345R,腐蚀试验只做抗氢致开裂检验(HIC),成分要求熔炼分析P≤0.015、S≤0.003; P≤0.015、S≤0.004。
2尺寸、外形、重量及允许偏差:
2.1 Q345R (HIC)钢板尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2.2厚度偏差按GB/T709的B类或C类执行,在合同中注明。
2.3钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值。钢的密度为7.85g/cm3。
三、Q345R (HIC)技术要求 :
3.1 Q345R (HIC)化学成分:
钢的化学成分应符合表1、2的规定。
钢种 牌号 C Si Mn AL Ca O CE Q345R(HIC)
熔炼分析 ≤0.20 0.20- 0.55 1.20- 1.36 ≥0.020 0.0015- 0.0030 ≤0.004 ≤0.45 成品分析 0.20- 0.60
注:(1)Ca值仅供参考,不作验收条件,Ca、O含量可用成品分析值代替熔炼分析值; (2)碳当量(CE)计算公式如下:CE=C+Mn/6+(Cu+Ni)/15+(Cr+Mo+V)/5 (3)为了对钢板性能进一步加强,可添加部分微合金元素。
等级 成分 P S Ⅰ 熔炼 ≤0.015 ≤0.003
成品 ≤0.015 ≤0.004 Ⅱ
熔炼 ≤0.010 ≤0.002
成品 ≤0.010 ≤0.003 Ⅲ
熔炼 ≤0.008 ≤0.002
成品 ≤0.008 ≤0.002
3.2 Q345R (HIC)冶炼方法 采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
3.3 Q345R (HIC)交货状态:正火。
3.4 Q345R (HIC)试样状态 所有钢板应对其检验用试样进行模拟焊后热处理,推荐模拟焊后热处理温度:620±10℃,保温时间:8小时,温度400℃ 升降温速度≤150℃/h,如与推荐热处理制度不符具体模拟焊后热处理制度在合同中注明。
3.5 Q345R (HIC)力学性能:
3.5.1钢板试样模拟焊后热处理状态的力学性能应符合下表的规定。
钢种 厚度 (mm) ReL MPa Rm MPa A %
冲击 温度 ℃ 冲击值 J 180°弯 曲试验 b=2a 厚度方向性能 ψZ(%) 平均值 单个 值 Q345R(HIC) 8--16 ≥345 510-640 ≥21 -30 均值 ≥34 单值 ≥24 d=2a ≥35 ≥25 >16--36 ≥325 500-630 d=3a >36--60 ≥315 490-620 >60-100 ≥305 490-620 >100- ≥20 150 ≥285 480-610
注:(1)厚度≥15mm的钢板做厚度方向性能;
3.5.2布氏硬度:钢板应逐轧制张进行布氏硬度检验,布氏硬度值≤200HB。
3.6超声波检验:钢板应逐张进行超声波探伤检查,探伤标准级别在合同中注明。
四、Q345R (HIC)检验规则:
4.1钢板表面质量应符合GB713-2008的规定。
4.2钢板的包装、标志及质量证明书应
五、其他HIC钢: Q245R (R-HIC),Q345R (R-HIC),15CrMoR(HIC),16MnDR(HIC),SA516Gr70(HIC),12Cr2Mo1R(H), 14Cr1MoR(H),12Cr1MoR(H),SA387Gr11(H)。 此钢种为舞钢特种钢板,技术条件成熟。钢板质量优秀,探伤能力强
发表于 2019-11-25 10:53:58
当前内容由会员用户名 hnbzgt01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-11-25 20:40:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062807 second(s), 43 queries , Redis On.
