[求助] 压力容器的压力
2.1K |12
爱月铭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教下各位:GB/T 150规定的工作压力,为啥是容器的顶部可能达到的最高压力?如果装的气体介质,容器各个部位的受力都一样吧?如果有液体介质,那容器的底部压力不是应该更高吗?对压力容器的受力分析不太懂,请各位老师帮忙解答下呢,谢谢啦!
发表于 2019-11-25 09:56:59
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 爱月铭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
这个说起来比较复杂,一般来说顶部更容易达到最高压力。
发表于 2019-11-25 10:06:26
其他部位的受压元件,有顶部的压力再加上液柱静压就是计算压力,不是正好吗
发表于 2019-11-25 10:46:52
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您说的对,如果有液体介质,底部的压力确实高于顶部的压力,正因为如此,如果存在液面高度的变化,底部的压力,是变化的。虽然,工作压力,是容器顶部的压力,但是,确定原件厚度的是计算压力,而计算压力里,是包含液柱静压力的。
发表于 2019-11-25 10:54:43
cxd11888 + 5 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
将容器顶部的压力作为工作压力可能出于这样的考虑,因为容器项部为气相空间,不受液柱的影响,压力是不变的,而其它点的压力会随着液面的高度而变化。再有就是气相空间的危险性最大。
由于顶部的压力在整个容器中不是最大的,所以标准规定,当液柱静压力达到一定比例时,需要在计算压力中加以考虑,以保证强度。
发表于 2019-11-25 12:51:30
爱月铭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zjq1962 发表于 2019-11-25 12:51
将容器顶部的压力作为工作压力可能出于这样的考虑,因为容器项部为气相空间,不受液柱的影响,压力是不变的 ...
哦,了解了,谢谢啦!
发表于 2019-11-25 13:16:16
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2019-11-25 15:03:00
  发表于 2019-11-26 08:15
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
初代压力表的结构限定了在其他位置测量压力的时候,压力表损坏的频率太高(读书,锈蚀等),而且各个设计厂商采用的设计标准不统一,经过统一之后就都采用了这个参数作为工作压力了
发表于 2019-11-26 08:54:30
尹亚峰13213961616VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
标准上都有的
发表于 2019-11-26 15:47:03
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工作压力、设计压力和计算压力是不同的概念。
发表于 2019-11-27 16:12:45
因为液柱净压各不相同,为了准确,避免争议,采用顶部压力。
发表于 2019-11-27 17:38:20
学习了
发表于 2019-11-29 13:13:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100551 second(s), 95 queries , Redis On.
