[讨论] 空气储罐压力表和安全阀是必须装在一起的?
5.6K |16
沈玉超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
之前空气储罐一直是一个压力表口,安全阀再弄一个安全阀口。今天审核跟我说压力表现在是和安全阀放一起的,她说现在是新规定,说让我自己查,现在空气储罐改成压力表和安全阀接在一个口上,通过三通相连了?有同学知道的么?
发表于 2019-11-20 19:56:49
当前内容由会员用户名 沈玉超 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
第一次听说
发表于 2019-11-21 07:57:07
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
《固定式压力容器安全技术监察规程》,9.2.1.3,压力表与压力容器之间,应当装设三通旋塞或者针形阀,并且不得连接其他用途的任何配件或者接管。
发表于 2019-11-21 08:03:04
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
没有将安全阀和压力表设计在一个管口上的,你可以叫你们审核拿出依据来。
发表于 2019-11-21 08:10:45
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
看看标准、规范对于压力表和安全阀设置的规定。
发表于 2019-11-21 08:11:42
没看到过这个规定,这个说法也不合理,压力表的接口很小,安全阀比较大,应该不会是一个口
发表于 2019-11-21 08:15:50
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习学习
发表于 2019-11-21 08:27:57
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
第一次听说,说新规定,你查到了吗?
发表于 2019-11-21 08:30:37
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
肯定不对啊,是压力表要靠近安全阀安装,测出的压力要能代表安全阀处的压力,不是接到一个管口上。
发表于 2019-11-21 08:40:14
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
没这种说法,也极少是这么装的。具体怎么装你要按照竣工图的要求来装。
发表于 2019-11-21 08:43:40
设计也不要省这个口,会带来不必要的麻烦。
发表于 2019-11-21 08:44:43
我们这不是的,就是两个口,安全阀在顶上,压力表在侧边。
发表于 2019-11-21 10:30:49
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
他查你,不该是他拿出来相关的规定条款么,即便在教条也算有据可依,难道现在都只是靠自己感觉
发表于 2019-11-21 13:20:08
h118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没看到类似的规定,你可以再请教一下审核,此规定的出处?
发表于 2019-11-21 22:01:35
wuguo2006 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最近做过空气罐,没听说有这样的要求,你让审核拿出依据,审核不能只口头上说
发表于 2019-11-22 08:03:40
wx_911026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
正常来说是不应该连接到一起的。
发表于 2019-11-29 14:17:25
sptrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没听说过,我们装置都是分开的。
发表于 2019-12-1 09:29:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130653 second(s), 102 queries , Redis On.
