[讨论] 换热器设计温度的取值
3.2K |5
000245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
如题,已知管式换热器管程介质最高工作温度为110,壳程为30,工作环境温度常温。在使用SW6时,输入设计温度分别是多少?如果严格按照151的壁温计算方法,至少需要知道哪些参数?有没有简洁的设计温度算法?
发表于 2019-11-17 12:10:27
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 000245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
个人认为:这些参数是不足的,新手卡先换热管温度应该是管外平均温度与管内平均温度的均值,壳体温度是壳外壁温与壳内壁温的均值。根据这个,最起码各知道,管程介质的进口温度、出口温度,壳程介质的进口温度、出口温度,另外壳体外面有没有保温度层,保温后外壳温度或不保温时环境温度也是要知道的。
发表于 2019-11-18 10:56:03
wuguo2006 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、如果是U型管换热器,可以不用考虑壁温,管程和壳程的设计温度由最高的工作温度加上几十度计算,这个温度差值可能是用户要求的,也可能是设计者本人确定的,也可能是工艺人员确定的。
2、如果是固定管板换热器,要考虑壁温的影响,壁温一般由工艺人员的传热计算求得。
发表于 2019-11-18 14:31:17
固定管板列管式换热器的计算中准确的换热管壁温值是关键,按GB/T151附录B计算,要有相应工艺参数才能计算。没有工艺数据可以假设计算。
发表于 2019-11-18 16:06:08
000245楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
进出口温度:管110/70,壳30/60,有保温和无保温分别怎么算?
发表于 2019-11-20 14:02:00
学习来了
发表于 2019-12-22 07:59:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084154 second(s), 69 queries , Redis On.
