[讨论] 窑筒体连接法兰
2.8K |13
快乐一生_EFGVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
法兰上有这样的缺陷能进行安装吗?
发表于 2019-11-15 11:15:28
【提示:直接搜索2852746可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 快乐一生_EFGV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设备厂家的质量问题,安装可以,不处理不签收。
发表于 2019-11-15 16:29:53
行走间找方向VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
  终身会员:HC8100240  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
你这是秀珍型的吧,看来好像是法兰切割时的痕迹,做个超声确认下,如果只是表面,补起来后可以使用,如果有深入就要处理了。
发表于 2019-11-15 20:31:08
qhuyxbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
a处的凹陷是表面受到外力产生的缺陷,b处一条细纹可能是法兰本身的缺陷。建议对B处进行探伤处理,对a处进行恢复就行。
发表于 2019-11-17 00:47:20
这是你们厂,自己弄的法兰吧。厂家不可能让这种产品出厂吧。
发表于 2019-11-17 18:30:30
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
B处进行探伤检测吧
发表于 2019-11-18 09:33:02
快乐一生_EFGV楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
整只法兰周边有多条b这样的裂纹
发表于 2019-11-18 09:38:15
这是到厂外观检验发现的
发表于 2019-11-18 09:39:22
你这个法兰因为一般没有这么厚这么大的整体钢板,有可能是用钢板割后上的车床,但是这个法兰的材质设计有要求没?窑里边有耐火砖,只要缺陷没有深入内部,使用没有问题的  详情 回复 发表于 2019-11-21 15:53
这个厂的质量控制可能够呛 要检查可能会检查出很多问题出来  详情 回复 发表于 2019-11-21 11:07
你这个里面的介质应该非液态的吧,对密封要求估计不高,如果是结构件使用应该问题不大,但是这个质量确实也太不交代了
发表于 2019-11-20 20:32:45
快乐一生_EFGV 发表于 2019-11-18 09:39
这是到厂外观检验发现的
这个厂的质量控制可能够呛
要检查可能会检查出很多问题出来
发表于 2019-11-21 11:07:00
沙漠里的游鱼 发表于 2019-11-21 11:07
这个厂的质量控制可能够呛
要检查可能会检查出很多问题出来
这是回转窑筒体连接法兰,不是整体锻造的,用钢板拼接的,不知强度够不够?
发表于 2019-11-21 11:20:22
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
看你安装在什么地方使用。管道内流通的是什么截止,如果是高危行业,如易燃易爆,高温高压,有毒气体等。不建议使用会像定时炸弹一样留有隐患
发表于 2019-11-21 14:42:07
这是到厂外观检验发现的
发表于 2019-11-21 15:53:21
canghaihezhuangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
快乐一生_EFGV 发表于 2019-11-18 09:38
整只法兰周边有多条b这样的裂纹
拿就是生产厂家的问题!为了节省成本焊接的。
发表于 2019-11-22 02:35:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118573 second(s), 66 queries Redis On.
