[求助] 循环冷却水回水出装了安全阀作用是什么呢?
11.6K |21
wk9264524VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
循环冷却水回水出设置了安全阀,这是起什么作用呢?仪表PSV又是测量了什么参数,起到什么作用呢?求指点
发表于 2019-11-13 16:25:34
【提示:直接搜索2851580可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wk9264524 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀用代号PSV表示,SV就是安全阀简称,这个应该是个换热器。换热过程中可能有超压的可能所以设置安全阀,这个最好问一下工艺人员或看一下控制说明
发表于 2019-11-13 16:39:36
没什么用,如果已安装,可以申请变更拆除,如果未安装就不用安装了。
发表于 2019-11-13 16:47:59
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是工艺过程中有超压的可能性。
发表于 2019-11-13 19:54:32
《炼油装置工艺管道流程设计规范》(SH/T 3122-2013)5.4 换热器冷热流进出口管道和冷却器、冷凝器热流进出口管道均不宜设置切断阀。对操作中 需要不停工维修的冷换设备进出口管道上均应设置切断阀、旁路线和旁路切断阀,并在入口切断阀下游侧设
置吹扫接管,在出口切断阀上游侧设置排污接管;当设置切断阀可能导致换热器超压时,应采取泄压措施。
发表于 2019-11-13 21:28:54
ayite1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
循环冷却水,建议设置断流报警器,可以看一下这个网站首页的断流报警器[url]https://www.ayt.hk[/url]
发表于 2019-11-13 22:38:45
wanjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个还是有必要的,如果回水没有阀门,可以不要。风险无处不在,毕竟多了一层保护
发表于 2019-11-14 07:17:13
这里按照安全阀应该是起到超压保护的作用,但安装的时候最好注意一下安全阀的类型,防止锈蚀
发表于 2019-11-14 15:32:29
学*喽,学些喽。谢谢
发表于 2019-11-17 13:30:14
学*喽,学些喽。谢谢
发表于 2019-11-17 13:30:16
安全阀是很有必要的,站在不同的角度看法不一样,**有明文规定,那些设备一定要装安全阀。那些可装不可装。
发表于 2019-11-17 18:06:08
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
外行猜一下,会不会是一个防误操作的冗余安全设备,比如防有人误关出水的阀,引起超压~
发表于 2019-11-18 07:59:26
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看样子 应该是个换热器吧?设备上一般需要根据工艺情况装设安全阀。具体询问工艺或设备的
发表于 2019-11-19 13:49:42
雷宇航VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个应该是冷却器,而且被冷却介质温度较高(大于循环水的饱和温度),当循环水前后手阀关死后,会热膨胀,安全阀保护这个场景
发表于 2019-11-19 14:09:07
规范有要求的,这个是起到超压保护的作用。
发表于 2019-11-20 09:37:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236915 second(s), 95 queries Redis On.
