水压试验水温为什么不能高于49度?
2.3K |13
有设备要求水压试验水温不能高于49度。为什么?
发表于 2019-11-12 15:01:46
B0SS + 8 发起议题
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主的规定出处在哪里?为什么是49度而不是50度,做水压试验时一股水温也不会超过50度。
发表于 2019-11-12 15:40:33
主要是考虑人员安全,温度数值是舶来品。
发表于 2019-11-13 07:01:14
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有一循环氢压缩机入口分液罐的制造安装技术条件这规定的。
发表于 2019-11-13 15:17:33
如果水压试验用的水温度过高,在上水过程中会引起汽包等厚壁承压部件过大的温差应力。水温过高还会使管子、焊口、胀口出现轻微泄漏时漏出的水很快被蒸干,泄漏部位不容易被及时发现。
发表于 2019-11-13 15:36:51
水在沸点以下怎么会被蒸干?  详情 回复 发表于 2019-11-14 12:47
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
49°哪来的啊
发表于 2019-11-14 08:50:29
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
试压温度最低设计温度+17度至48度。
发表于 2019-11-14 09:47:48
请问依据是什么?  详情 回复 发表于 2019-11-14 14:50
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
xlxuiin 发表于 2019-11-13 15:36
如果水压试验用的水温度过高,在上水过程中会引起汽包等厚壁承压部件过大的温差应力。水温过高还会使管子、 ...
水在沸点以下怎么会被蒸干?
发表于 2019-11-14 12:47:43
lmq881825 发表于 2019-11-14 09:47
试压温度最低设计温度+17度至48度。
请问依据是什么?
发表于 2019-11-14 14:50:43
huanghong 发表于 2019-11-14 14:50
请问依据是什么?
发表于 2019-11-15 08:32:27
谢谢分享。  详情 回复 发表于 2019-11-15 16:11
房少成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
zjq1962 发表于 2019-11-14 12:47
水在沸点以下怎么会被蒸干?
沸点以下的水 不蒸发的话,衣服是不是就干不了了?
你弄两块铁板,一个常温,一个烤到50度,泼上水 你自己试一下。看看50度的那块,会蒸发的快不!
发表于 2019-11-15 09:10:52
你说得正确,蒸发本来就是在沸点以下发生的。  详情 回复 发表于 2019-11-15 09:26
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
你弄两块铁板,一个常温,一个烤到50度,泼上水 你自 ...
发表于 2019-11-15 09:26:50
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主看一下ASME Ⅷ-Ⅰ卷 UCS66那几个冲击豁免的曲线就明白了,并不是说不能超过48℃。而是因为,水压试验规定试验温度的初衷就是防止试压时,发生高应力低温脆断,UCS那几个曲线上到了48℃,即使材料的厚度再厚,应力再高,也无需冲击试验,即无脆断风险了。所以并不是说不能超过48℃,而是说超过48℃就没有意义了。
发表于 2019-11-15 10:46:09
房少成 + 2 热心助人
谢谢分享。
发表于 2019-11-15 16:11:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109273 second(s), 110 queries , Redis On.
