[求助] 一个油库,极端温度-29℃,罐区1000立方储罐能否用Q235B材质?
5.5K |22
虎霸王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
Q235储罐的能用在东北/甘肃等寒冷地区吗?一个油库,极端温度-29℃,罐区1000立方储罐能否用Q235B材质?
发表于 2019-11-9 15:24:54
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 虎霸王 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不能用极端气温考虑选材,应该按最低日平均温度。无保温也无加热的油罐的最低设计温度应取最底日平均温度加13度,也就是考虑选材的温度。厚度不超过12mm,个人认为可以使用。
发表于 2019-11-25 17:14:40
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
即使常压也不能用
发表于 2019-11-9 16:27:08
可以到-20度
发表于 2019-11-10 09:31:48
zjb9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看你做的什么设备。
发表于 2019-11-10 12:34:08
金三角石墨吴建林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以的,耐零下-20°冲击的。再做保温,问题不大!
发表于 2019-11-11 10:41:29
常压设备也不能用此材料
发表于 2019-11-11 11:39:47
虎霸王楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
晓航 发表于 2019-11-11 11:39
常压设备也不能用此材料
发表于 2019-11-11 11:42:39
个人认为不能用Q235B,要用材质是Q345R。
发表于 2019-11-11 14:13:58
wx_1大型VOCs冷凝系统深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
Q345R
发表于 2019-11-23 05:46:55
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
看GB50341有规定。
发表于 2019-11-23 08:52:37
春花秋月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Q235B材质GB/T150.2附录D中规定钢板使用温度为20℃-300℃,不能用Q235B。
发表于 2019-11-23 09:43:57
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
不能用。只能用Q345R,且要做-30度低温冲击试验。
有过实践经验。某年,某北部县城一储罐用的是这个材质,冬季寒冷时储罐罐壁发生裂纹,无法修复。
发表于 2019-11-23 16:17:59
GB50341油库设计规范中有明确规定,Q235B不能用于低于-20°C的场合
发表于 2019-11-25 09:16:20
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能,环境温度也是设计要考虑的因素
发表于 2019-11-25 13:26:59
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
Q235B基本属于淘汰牌号,尽量别选作受压元件用材。
发表于 2019-11-25 15:27:00
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Q235B最低20℃,除非有完好保温,否则不能用。-29℃的环境温度,可以考虑低温低应力,用Q245R,厚度取大些。
发表于 2019-11-28 10:15:01
还是用Q345R吧,边缘板、底圈壁板的厚度比较厚,要考虑低温下的材料韧性
发表于 2019-11-28 16:02:31
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
外加保温就可以了
发表于 2019-12-5 11:05:00
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不行  gb150 附录规定 Q235B最低温度为-20度
发表于 2019-12-5 13:28:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145888 second(s), 143 queries , Redis On.
