[讨论帖] 关于屏蔽泵
4K |12
changshengflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问可以使用屏蔽泵用作稳定液化气泵吗?屏蔽泵出口压力一般可以达到多少公斤?故障率高不高?好不好维修?使用过的可以谈谈,谢谢!
发表于 2019-11-9 09:25:50
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 changshengfly 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
没见过输送液化气的,我们屏蔽泵用在输送芳烃介质上;出口压力看泵的设计了,故障率不是很高,但非常怕抽空汽蚀、冷却不好(一般用自身介质冷却,这一方面的液化气应该有局限);维修很麻烦的,只要故障大多都是返厂维修,
发表于 2019-11-9 10:37:33
绿莲花 + 10 积极参与
看不气蚀没事
发表于 2019-11-9 12:31:51
绿莲花 + 5 积极参与
我们一开始用的就是屏蔽泵,一直坏,后来就都换为离心泵了。
发表于 2019-11-9 22:54:42
炼油工人 + 5 积极参与
zhaochenghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以用屏蔽泵,但泵的品牌很重要,德国海密梯克是首选,日本的帝国,在就是日机装的,别的牌子就别选了,
发表于 2019-11-9 23:37:49
绿莲花 + 5 积极参与
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
有多级的,扬程可以达到数百米,洁净介质比较适合,如果坏了,轻的话需要更换前后端轴承,稍重的话就返厂吧。一旦坏了,维修费用还是挺高的。
发表于 2019-11-10 06:53:09
绿莲花 + 5 积极参与
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
屏蔽泵可以用作液化气泵,但是注意不能抽空。只要不抽空,输出参数在额定工况下,故障率很低。屏蔽泵的扬程、流量范围较大,具体根据自身要求与厂家沟通,肯定有合适的型号的。维修不方便,基本都返厂维修,费用高。如果你的使用工况经常有抽空,建议用液化气石油泵(刮片泵)。
发表于 2019-11-10 08:13:45
绿莲花 + 10 积极参与
屏蔽泵选型选好了很好用,结构简单,维护也方便!关键就是选型要合适,特别不适用有固体杂质的介质,洁净度比较高的,用起来很好!出口压力以前用过大连帝国的多级泵,可以30+公斤。
发表于 2019-11-10 11:02:17
绿莲花 + 6 积极参与
fye002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学一年  |  头衔:  【技术工程师(炼油)】
没有问题的,我们液化气都用屏蔽泵,几年了,很稳定,大连帝国的就可以
发表于 2019-11-10 14:10:39
绿莲花 + 5 积极参与
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
屏蔽泵很好用,可以用作液化气泵,但是注意不能抽空。
发表于 2019-11-10 14:14:26
绿莲花 + 4 积极参与
wx_海绵体20918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
屏蔽泵对液化气需要配备反向回流管线才可以确保安全稳定
发表于 2019-11-10 14:31:55
绿莲花 + 5 积极参与
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习知识了
发表于 2019-11-11 11:25:33
屏蔽泵也有限制。工艺参数的限制,屏蔽泵由于结构问题,做不了太大。还有部分德国生产的电压或电流频率与gb不一致
发表于 2019-11-29 06:20:16
wlf1234 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120346 second(s), 135 queries , Redis On.
